  Zeichnungs - Praxis
  Gestallt von Toleranzzonen nach DIN EN ISO 1101:2017-09
Autor Thema:  Gestallt von Toleranzzonen nach DIN EN ISO 1101:2017-09 (606 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 10. Jul. 2022 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim durchlesen der Norm, sind mir einige Beschreibungen unter dem Punkt 4.4 der Gestallt von Toleranzzonen aufgefallen.
- Raum zwischen zwei Paralellen Kreisen auf einer Kegelfläche;
- Raum zwischen zwei Paralellen Kreisen mit dem Selben Durchmesser
Die Zylinder Form und Kegelform wird expliziet auch erwähnt. Daher kann ich mir nicht die Geometrie vorstellen , die damit beschrieben werden soll.
Hat jemand eine Idee?
Max
TPD-Andy
Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 14. Jul. 2022 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
@max lenz
Können damit eventuell 2 Kreise mit einem Abstand
in der Z-Ebene gemeint sein?
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 14. Jul. 2022 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 15. Jul. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Vermutung:
Die beiden gefragten Beschreibungen liefern je eine Fläche. Das erste ist die Mantelfläche eines Kegelstumpfes. Das zweite die Mantelfläche eines Zylinders.
Dann ist auch der Unterschied klar zum "Raum innerhalb eines Zylinders". Das ist ein Volumen.
Gruß KraBBy
max lenz
Creo 7
erstellt am: 15. Jul. 2022 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anfangs hatte ich das auch gedacht. Ich habe mich dann nur gewundert, warum dann eine Zylinder Geometrie selbst noch mal aufgeführt ist. Bei deiner Idee ist mir dann aufgefallen, das mit "Raum zwischen zwei Paralellen Kreisen mit dem Selben Durchmesser" vermutlich die Toleranzzone des einfachen Laufes gemeint sein könnte.
Edit: @KraBBy da hab ich zu lange gebraucht zu schreiben.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 17. Jul. 2022 editiert.]
