  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenangabe
Autor Thema:  Oberflächenangabe (1545 / mal gelesen)
eisenauge
Sehen Sie sich das Profil von eisenauge an!   Senden Sie eine Private Message an eisenauge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisenauge
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
darf ich Oberflächenangaben mischen? Das heißt, darf ich in einer Zeichnung beide Angaben Ra und Rz verwenden?
Ich kann leider keinen Eindeutigen Hinweis finden?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Martin
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisenauge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja darf man, gibt meines wissens nach keine Norm die dies verbietet. Schön ist es aber wenn man sich auf ein System einhält, kann aber aus Verfahrenstechnischer sicht sinvoll sein beides zu nutzen.
Es gibt auch eine Eintragung in der Norm EN ISO 1302:2002, wo beide Angaben in einem Symbol stehen.
Max
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2021 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisenauge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ja darf man auf alle Fälle und manchmal ist es sogar notwendig, in einer Oberflächenangabe mehrere Methoden zu verwenden.
Es gibt Beispiele wo Du drei Oberflächenangaben ident gleich setzt und trotzdem die Fläche selber (bzw. das Rauhigkeitsprofil) nicht eindeutig bestimmt hast.
So sind zBsp. Rz, Ra und RSm gleich und dennoch ergibt erst die Angabe von Rp ein eindeutiges (oder fast eindeutiges) Rauhigkeitsprofil.
Zur eindeutigen Angabe der Werte sind aber bei unterschiedlichen Profilmeßmethoden auch die Kennbuchstaben für obere Grenzgröße (U = upper) und untere Grenzgröße (L = lower) vor die Angabe zu setzen.
Außerdem kann es durchaus sinnvoll sein, für unterschiedliche Fertigungsmethoden auch unterschiedliche Profilangaben zu verwenden.
So wären für Methoden wie Fräsen u.ä. Ra Angaben geeignet während beim Drehen ev. eher die RSm (mittlere Rillenbreite) besser geeignet sind.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
eisenauge
erstellt am: 07. Dez. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank, habt mir sehr geholfen...
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Radeon Pro WX 7600
128 GB DDR5 RAM
Windows 11 Pro x64
MS Office 2021 Professional Plus
Fusion 360
Solid Edge 2024
erstellt am: 07. Dez. 2021 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisenauge 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolha, @Max Lenz
Vielen Dank für die informativen Beiträge.
Georg-M
Sehen Sie sich das Profil von Georg-M an!   Senden Sie eine Private Message an Georg-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg-M
und alles andere was nötig ist.
erstellt am: 24. Nov. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisenauge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war auf der Suche nach einen passenden Beitrag zu einer aktuellen Frage von mir und finde diesen eigentlich passend und Ergänzungswert.
Erst mal eine Ergänzung, mittlerweile gilt ja die ISO 21920 -1 bis -3. Hier ist auch irgendwo ein Beispiel zu finden, dass es ein Unterschied macht, welcher Wert über den anderen steht. Der obere Wert bestimmt die Defaults, die zur Messung verwendet werden. Finde ich persönlich seltsam, da ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe zur Reihenfolge ob Ra über oder unter Rz steht.
Darauf gekommen bin ich aber, also ich gesucht habe, wie man 3 verschiedene Rauhigkeitsangaben auf einer Fläche definiert. Ob man quasi einfach "hintereinander" schreibt, eine dritte Zeile einfügt, etc.
Daher meine Frage an euch: Wie gebe ich auf der Zeichnung für eine Fläche gleichzeitig Ra, Rz und Rmr an? Weder die Normen, noch ein aktuelles "Tabellenbuch" (in dem Fall Schaeffler Technisches Taschenbuch) hat mir hier geholfen, setzte daher mal auf das Schwarmwissen.
