  Zeichnungs - Praxis
  Werden verdeckte Lichtkanten eingezeichnet?
Autor Thema:  Werden verdeckte Lichtkanten eingezeichnet? (1059 / mal gelesen)
Wissbegierig100
Sehen Sie sich das Profil von Wissbegierig100 an!   Senden Sie eine Private Message an Wissbegierig100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wissbegierig100
erstellt am: 18. Nov. 2021 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema Lichtkanten wurde hier im Forum ja schon umfassend diskutiert: Man kennzeichnet sie durch eine dünne durchgehende Linie die vor den Körperkanten endet (Zweck ist, die Zeichnung verständlicher zu machen) - https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum498/HTML/000381.shtml.
Meine Frage: Zeichnet man verdeckte Lichtkanten ebenfalls ein? Wenn ja, werden sie wie "normale" verdeckte Kanten eingezeichnet?
VG Mike
erstellt am: 19. Nov. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ebenfalls Hallo.
Warum sollte man das machen?
Deine Frage beantwortet sich von selbst, wenn du das an einem
etwas komplexeren Teil mal ausführst und beurteilst, ob es sinnvoll ist. Wer mit 3D arbeitet hat doch die Möglichkeit, ohne großen
Arbeits-/Zeitaufwand eine weitere Ansicht abzuleiten, wenn es denn
der besseren Verständlichkeit dient.
Ansonsten: man macht es nicht. Ist i.d.R. nur verwirrend.
Wissbegierig100
erstellt am: 19. Nov. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, danke dir. Ich dachte, dass es genormt ist, aber dem ist wohl nicht so (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum498/HTML/000477.shtml).
Dann ist es wohl so wie du sagst: Wenn es der Verständlichkeit hilft, dann ja, ansonsten nicht.
VG
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Nov. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wissbegierig100 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war mal vor langer, langer Zeit, als Technische Zeichner noch ... pro Strich bezahlt wurden
.oO(Ne, Spaß auf Seite)
Meine Lehre ist zwar schon genauso lange her wie so manches Märchen, aber, verdeckte Kanten/Konturen hat man sowieso nur dann gezeichnet, wenn es wirklich unbedingt notwendig war und man es nicht vermeiden konnte. Und auch dann nur, wenn es zwingend zum näheren Verständnis notwendig war.
Nicht sichtbare Lichtkanten? Die waren in der Hierarchie noch nicht mal vorgesehen, so weit unten standen die ...
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
'jp' on GrabCAD
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
Wissbegierig100
erstellt am: 19. Nov. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian
