  Zeichnungs - Praxis
  Tangentiale Kanten in Zeichnungen darstellen oder nicht
Autor Thema:  Tangentiale Kanten in Zeichnungen darstellen oder nicht (2067 mal gelesen)
Pernod89
Sehen Sie sich das Profil von Pernod89 an!   Senden Sie eine Private Message an Pernod89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pernod89
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo ich verlässliche Infos darüber bekomme (am besten eine Norm), ob tangentiale Kanten und tangentiale Übergänge in einer technischen Zeichnung dargestellt werden?
Bisher stellt es sich für mich so dar, dass es nirgends geregelt ist.
Danke und Gruß
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Apr. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es notwendig ist, kannst du die Lichtkanten einblenden.
Meistens ist es nicht notwendig.  Bei einem recheckigen Klotz ist es überflüssig.
Aber wenn  große Radien auf schräge flächen kommen können Lichtkanten sehr hilfreich sein.
Eine Norm oder sonst eine Vorschrift dazu kenne ich auch nicht.
Klaus
Roland Schröder
3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 19. Apr. 2021 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
Lichtkanten sind etwas Anderes als tangentiale Kanten. Soweit ich informiert bin, bieten alle 3D-CAD lediglich die tangentialen Kanten an, ggf. ein Stück verkürzt.
Lichtkanten wurden früher an den Grenzen zwischen in der Realität verschieden hell erscheinden Flächen gezeichnet und zwar immer nur eine pro Rundung und immer nur die nötigsten, damit es übersichtlich bleibt.
Tangentiale Kanten lassen sich in der Regel nur allesamt sichtbar schalten und sind auch immer zwei pro Rundung, was schnell zu viel wird.
3D-CAD kann aber ohne Mühe schattieren, was früher sehr aufwändig gewesen wäre. Die Konstraste der Schattierung erscheinen genau dort, wo früher Lichtkanten gezeichnet wurden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Pernod89
erstellt am: 19. Apr. 2021 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Genau, um Lichtkanten geht es mir nicht, diese können nach ISO 128,2 dargestellt werden.
Mir geht es darum, ob irgendwo geregelt ist wie das mit tangentialen Kanten gehandhabt werden soll. Also unabhängig davon wie es schließlich praktiziert wird.
Danke und Gruß
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mal meine Ausbildungsunterlagen bezüglich Technisches Zeichnen durchgegangen. Dort wird, wenn überhaupt, von Lichtkanten gesprochen. Ich denke deswegen, das es in den ISO Normen keine Tangentialkannten gibt.
Leider habe ich keine Unterlagen bezüglich der ASME Normen um diese dort zu überprüfen.
Max
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Apr. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Ich bin mir vom Mitlesen hier ziemlich sicher, dass Catia und NX auch Lichtkanten können.
BOT: Mir ist keine Vorschrift oder Norm zur Erfordernis der Darstellung bekannt.
Also: allgemein gültige Vorgehensweise! Der 'Verbraucher' der Zeichnung hat Recht! Mach es ihm von Anfang an so einfach wie möglich.
Pernod89
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Nach dem Prinzip, es dem Zeichnungsleser so einfach wie möglich zu machen, wird ja in der Regel auch gearbeitet.
In diesem speziellen Fall ging es um die Lehre und wie es dort vermittelt werden sollte. (Bisher sind tangentiale Kanten auf jeden Fall tabu, unabhängig ob von Hand oder mit CAD...)
Danke und Gruß
