  Zeichnungs - Praxis
  Bemaßung von Symmetrischen Langlöcher
Autor Thema:  Bemaßung von Symmetrischen Langlöcher (2237 mal gelesen)
Norby1809
TPD
Sehen Sie sich das Profil von Norby1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Norby1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norby1809
Autodesk Inventor 2019 Core i7 8x3600 MHz, 32 GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6Gb, 500GB SD - 2TB HDD, Windoof 10
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
jetzt zeichnet man schon einige Zeit, aber Langlöcher die symmetrisch zueinander stehen hatte ich noch nicht. Die Hoischen-Bibel sowie die Google-Suche konnte mir da nicht weiterhelfen. Was wäre in diesem Fall die fachgerechte Norm-Bemaßung? Das Bauteil wird in der Regel ausgelasert.
LG Norby
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Meinung: 2021-04-1514_22_21
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norby1809 10 Unities + Antwort hilfreich
da in allen 3 Fällen abgeleitete Geometrieelemente (Achsen) bemaßt wurden, keine von diesen.
Am einfachsten diese 2021-04-1514_22_21-AutodeskInventorProfessional2019.png, wobei die Position als Ted-Maße ausgeführt wird und an einem Langloch auf die Abgeleitete Position in jeder Richtung diese mit der Positionstolerans Spezifiziert wird. Als Maße mit Positionstoleranz kommt das Maß 26 in Frage und die Gesamtlänge (nicht Bemaßt, müsste in deinem Fall 33 sein). Ähnlich Beispiel 4.50 bis 4.51 im Höischen 37. Auflage. Dies wäre die Eindeutigste Variante.
Genaugenommen gibt es eine Norm für Langlöcher. Diese wurde aber noch nicht an die Aktuellen ISO GPS Normen aktualisiert.
Die Frage ist immer, wie soll die Toleranzkette aussehen, alle 3 Varianten von dir haben komplett unterschiedliche aussage zur Toleranzkette.
Max
Edit: Bild angehangen
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 15. Apr. 2021 editiert.]
Norby1809
TPD
erstellt am: 16. Apr. 2021 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Unterstützung,
um Toleranzen mache ich mir keine sorgen, das ist grober Stahlbau wo ein Millimeter fast schon kein Maß ist
