Thema: Alle Maße sollen möglichst gleich sein - Wie darstellen? (2186 mal gelesen)
bh2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2020
erstellt am: 06. Dez. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss zugeben, dass Konstruktion nicht mein Fachgebiet ist, ich habe aber in den letzten Wochen versucht mich reinzufuchsen. Aktuell hänge ich aber an folgender Frage: Ich habe einen "Kamm", die Länge der Zinken ist dabei nicht so wichtig. Aber ich möchte, dass alle Zinken ungefähr gleich lang sind. Wenn ich die Zinken mit 15+/-5 mm bemaße könnte ich ein Bauteil mit abwechselnd 10 mm und 20 mm langen Zinken bekommen, was ich ja nicht möchte. Wie stelle ich das auf der Zeichnung am besten dar? Mein erster Ansatz wäre das über die Ebenheit der Spitzen abzubilden, der zweite über eine Parallelität. Geht das so oder gibt es noch eine bessere Lösung als Form- und Lagetoleranzen? Danke für Eure Tipps! bh2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Dez. 2020 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bh2
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 06. Dez. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bh2
Moin, du hast es fast schon richtig angegeben. Der Bezug A macht am Zinken keinen Sinn. Er ist besser auf der anderen seite angegeben, obere Kante. Dann würde ich das Maß 15 als Ted Makieren. Positiontaleranz mit 10 Toleranzfeld und Bezug zu A. Untendrunter kommt dann eine Ebenheitstoleranz wenn die Paralelität nicht wichtig ist oder eben Paralellität (Bezug A) mit dem Modifikator CZ. Damit hast du es. Um nicht auf jedem Zinken eine Hinweislinie ziehen zu müssen, kannst du auch über der GTol die Anzahl der Zinken schreiben (z.B. 4x). Wenn du dies tust, steht auch am TED Maß auch die Anzahl (z.B. 4x [15]). Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD - Consultant
Beiträge: 5536 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Dez. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bh2
Hallo bh2, die Variante mit der Ebenheit passt fast schon. Es gehört noch die Anzahl dazu, also 4x oberhalb des Toleranzrahmens. Die Parallelität bringt dir nichts, denn parallel kann es sein, auch dann wenn es wo anders parallel ist. Wenn Du wie teilweise beschrieben, eine andere Fläche als Bezug wählst (hängt von der Funktion des Teils ab) dann würde auch die Positionstoleranz für alle Zinken gehen. Parallelität und Ebenheit sind dann nicht mehr notwendig, außer sie wären deutlich kleiner als die Positionstoleranz, was aber scheinbar nicht der Fall sein dürfte. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bh2 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal danke für eure Antworten. Zitat: die Variante mit der Ebenheit passt fast schon. Es gehört noch die Anzahl dazu, also 4x oberhalb des Toleranzrahmens.
Aber wenn ich 4x Ebenheit angebe, gilt das dann nicht für jeden Zinken einzeln? Also die Spitze muss eben sein, aber die Länge der Zinken darf pro Zinken wiederum innerhalb der gegebenen Tolerant von 15+/-5 liegen. Die Verwendung von Common Zone fände ich (als Laie) logischer.
Zitat: Wenn Du wie teilweise beschrieben, eine andere Fläche als Bezug wählst (hängt von der Funktion des Teils ab) dann würde auch die Positionstoleranz für alle Zinken gehen.
Wo würdest du bei der Ebenheit denn den Bezug hinsetzen? An die untere Kante des Querbalkens?
Zitat: Die Parallelität bringt dir nichts, denn parallel kann es sein, auch dann wenn es wo anders parallel ist.
Interessanterweise hat mir ein Kollege gesagt, dass ich die Parallelität nicht verwenden kann, da die Kanten ja nicht parallel sind, sondern auf einer Linie liegen. Wie seht ihr das? Mathematisch gesehen würde ich sagen die Linien sind trotzdem parallel.
Zitat: Der Bezug A macht am Zinken keinen Sinn. Er ist besser auf der anderen seite angegeben, obere Kante.
Für die Parallelität brauche ich ja einen Bezug. Ich möchte ja, dass die drei Zinken parallel - und damit gleichlang - zum Ersten sind. Verschiebe ich den Bezug nach oben, dann sind die Spitzen der Zinken zwar noch parallel, die Zinken können aber wieder unterschiedlich lang sein. Oder liege ich da falsch? Gruß bh2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5536 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bh2
Hallo bh2, Du hattest ja bei der Ebenheit eine CZ (combined zone) angegeben! Aber die Anzahl der zu verbindenden Elemente sollte mit angegeben werden.
Ebenheit hat und bekommt KEINEN Bezug, ist eine Formtoleranz! Position wiederum ist eine Lagetoleranz und erhält daher den Bezug, oder besser ein Bezugssystem!
Die Parallelität ist wieder eine reine Richtungstoleranz, fixiert daher die Lage (Position) nicht wirklich, nur die Richtung! Daher hat der Kollege recht, die bringt Dir nichts - was ich Dir auch schon geschrieben habe! Nimm doch die Positionstoleranz und wähle den geeigneten Bezug dafür!
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bh2
Moin, die Modifikator CZ, CZR und SZ sollen entsprechend der Anzahl der Verschachtelungen hinter dem Toleranzwert eingetragen werden. Dabei darf kein schwächerer oder weiniger einschränkender Modifikator vor einem Stärker einschränkenden Modifikator stehen. Modifikator - Deutsche Bedeutung CZ - Kombinierte Zone erzeugt Interne Nebenbedingung für Ort und Richtung CZR - Kombinierte Zone nur Richtung erzeugt interne Nebenbedingung nur für Richtung SZ - Seperate Zone erzeugt keine Interne Nebenbedingungen, darf bei einem einfachen Muster (ohne verschachtelung) weggelassen werden, da es der Default Modifikator in einer GTol ist, also standardmäßig gilt. Bsp. Du hast 2x/5x 10+/-2 Dann steht z.B. hinter dem Toleranzfeld 2 SZ CZ Das Muster mit 5x hat die Interne Nebenbedingung des Ortes und Richtung von den jeweiligen Bohrungen im Muster und wird unabhangig zum zweiten 5er Muster geprüft. So hat man eine angabe für alle 10 Geometrieelemente. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bh2 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2020 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Du hattest ja bei der Ebenheit eine CZ (combined zone) angegeben! Aber die Anzahl der zu verbindenden Elemente sollte mit angegeben werden.Ebenheit hat und bekommt KEINEN Bezug, ist eine Formtoleranz! Position wiederum ist eine Lagetoleranz und erhält daher den Bezug, oder besser ein Bezugssystem! Die Parallelität ist wieder eine reine Richtungstoleranz, fixiert daher die Lage (Position) nicht wirklich, nur die Richtung! Daher hat der Kollege recht, die bringt Dir nichts - was ich Dir auch schon geschrieben habe! Nimm doch die Positionstoleranz und wähle den geeigneten Bezug dafür!
Hallo wolha (und alle anderen), würde denn die Tolerierung mit Positionstoleranz, wie angehängt, so passen? Gruß bh2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bh2
Moin, um Nochmal alle Anforderungen zu den Spietzen zusammen zu fassen. - Die Einzelnen Finger des Kammes sollen auf einer Ebene liegen (Toleranz 0,5).
- Diese Ebene soll Parallel zum Bezug A sein (Toleranz 0,5)
Ist damit der Grund aller Finger oder nur zum Grund rechts aussen gemeint? (Hier müsste die Eintragung vielleicht nochmal Überarbeitet werden) - Diese Ebene soll in einem Abstand von 15mm zum Bezug A liegen (Toleranzfeld 10)
Ist das so Korrekt? Bei Position, ist der Abstand ein Ted-Maß, bei Paralellität kann dies ein Toleriertes Maß sein. Das liegt daran, das eine Positionstoleranz einen Ort Toleriert in dem sich die Geometrieelemente befinden müssen und die Paralellität nur die Ausrichtung der Toleranzzone definiert, dabei wird der Abstand nicht toleriert. Da das Maß 15+/- 5 für alle Finger gelten soll, muss auch hier 4x stehen (4x 15+/-5), oder du ziehst die Maßhilfslinie an den Enden und dem Grund über alle zapfen und dem Grund. Zusätzlich ist hier noch zu Beachten das ein Stufenmaß mehrdeutig interpretierbar ist. Dies wird gut in der Norm DIN EN ISO 14405-2:2019-06 erklärt (Bild A.1 im Anhang), deswegen würde ich dir Empfehlen auch das Maß 15 als Ted-Maß einzutragen. Zusätzlich würde ich das Abstandsmaß (in deinem Bsp. nicht eingetragen) zwischen oberer Außenkannte und den einzelnen Gründen mit angeben. Der Bezug liegt dann auf der Maßhilfslinie vom Grund und diese geht auch über alle Gründe. Dadurch zeigst du das alle Gründe der Zapfen den Bezug A bilden. Um dies zusätzlich zu signalisieren kannst du dann noch beim Bezug die Anzahl der Gründe angeben und in der GTol A-A als Bezug eintragen. Dadurch zeigst du das der Bezug A aus mehreren Geometrieelementen gebildet wird Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 27. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur:in Bauprozessplanung (Arbeitsvorbereitung) im Tunnel-/Ingenieurbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 28. Dez. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bh2
Hallo bh2,
nein, das würde IMHO nicht passen! Du kannst nicht eine Positionstoleranz auf ein mit einem absoluten Abmaß versehenen Maß (15 +/- 5) anbringen! Die Toleranz gibt ja eben die Positionstoleranz vor!
D.h. Du brauchst hier ein theoretisches Maß (TED) von 15 und eine Positionstoleranz von 10 Wobei die Größen hier doch ganz schön sind, oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
