  Zeichnungs - Praxis
  Tolerierung eines Gleichdicks / Gleichweit
Autor Thema:  Tolerierung eines Gleichdicks / Gleichweit (1085 mal gelesen)
KasiTru
Sehen Sie sich das Profil von KasiTru an!   Senden Sie eine Private Message an KasiTru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KasiTru
erstellt am: 31. Aug. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen Vorschlag, wie ich die Wandstärke normgerecht toleriere? So wie ich es im Anhang gemacht hab denke ich, ist es nicht eindeutig, es würde aber jeder Fertiger verstehen, was gemeint ist.
An sich sind mir die Durchmesser der beiden Flächen relativ egal, nur die Differenz der Durchmesser darf nicht größer als 0,1 (im Radius dann 0,05) sein.
Es handelt sich um ein Beispiel um das Problem zu verdeutlichen, also bitte nicht die Sinnhaftigkeit der Geometrie hinterfragen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Aug. 2020 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KasiTru 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mit Konzetrizität erledigen.
Psotion könnte aber auch funtkionieren.
Klaus
wolha
CAD - Consultant
erstellt am: 31. Aug. 2020 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KasiTru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KasiTru,
Hallo Klaus,
ich denke, dass die Konzentrizität oder hier besser die Koaxialität nicht hinreichend genug Toleranz bietet.
Es würde nur die Achsen der beiden Zylinder tolerieren, aber nicht die Mantelflächen und schon gar nicht die Mantelflächen zueinander.
Damit kommst Du dann eigentlich gleich zu einem Gesamtrundlauf beider Zylinderflächen auf eine Bezugsachse.
Welche dies nun ist, musst du von der Funktionalität her entscheiden.
Aussenzylinder oder Innenzylinder.
Für die Bemaßung würde sich hier dann jeweils ein Durchmessermaß mit Toleranz und einer "Spanne" (SR Zusatz beim Maß) eignen.
damit erlaubst du eine größere absolute Toleranz bei einer kleinen tatsächlichen Abweichung.
Oder Du bemaßt wirklich die Wandstärke und tolerierst diese, zusätzlich zu einem der beiden Durchmesser
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
