Thema: Senktiefe M10 (2125 / mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 24.02.2009 Product Design Suite Premium 2014 - 64-Bit-Edition AutoCAD Mechanical 2014 Productstream Prof. 2014 (2011) ------------------------------------------ Microsoft Windows 7 Prof. x64 Edition SP1 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3,7 GHz / 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 05. Sep. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, gewiss geht es in diesem Forum um Zeichnungspraxis und nicht unbedingt um das Lösen von Übungsaufgaben, jedoch habe ich ein Problem welches ich selbst nicht lösen kann und dachte, die Frage würde hier am besten platziert sein. Es geht um beigefügtes Bild. Eine aus meiner Sicht einfache Addition: + Scheibe für M10 = 2,0 mm + Mutter für M10 der DIN entsprechend = 8,4 mm + 2xP, wobei P = 1,5 mm bei M10 ist = 3 mm + 4 mm wie gezeichnet Ergebnis = 2+8,4+3+4 = 17,4 mm Lösung b) ist gemäß Lösungsbogen korrekt. Wie kommen die auf 17,6 mm? Ich verstehe es nicht. Wer weiß Rat? Grüße, 68ermustang [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 05. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 05. Sep. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Servus 68er (Warum nicht 69er? höhö ), Was passiert wohl auf der anderen Seite der Schraubverbindung, wenn sich die Schraube ändert? Grüße. Chris.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank für deine Antwort. Das verstehe ich nicht so ganz: Es geht doch rein um die Mutterseite. Was hat die "andere Seite" (Schraubenseite) mit der Senktiefe der Senkung auf der Mutterseite zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Ach, auf Kopfseite bleibt es bei M8? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Guten Morgen, naja, Tabellenbuch aufschlagen und die fertige Lösung aufzeichnen/berechnen darfst du gerne selber. Die einzige Gemeinsamkeit bei der Änderung von M8*40 auf M10*40 ist die Gewindelänge -> Auch Kopfseitig ändern sich die Senktiefe, da andere Kopfhöhe, Scheibe, "z" Grüße. Chris.
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Gewindelänge ist laut TBB bei M10 mit Mindestens 45 mm angegeben. Ok. Das erklärt aber nicht die Differenz von 17,4 zu 17,6. UND: In der Aufgabe steht, es soll eine M10x40 Schraube genutzt werden. Zur Kopfseite - DIN EN ISO 4014: M8 k=5,3 // M10 k=6,4 - DIN EN ISO 974-2: M8 t=5,7 // M10 t=6,8 zzgl. Unterlegscheibe DIN 125 = für M8 = 1,6 // M10 = 2 - z gemäß Gewindenenndurchmesser bei M8 sowie M10 gleichermaßen 0,6 ABER: Nach der Kopfseite ist nicht gefragt. Und ich könnte auch nirgends die fehlenden 0,2 herauslesen.
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 06. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
