  Zeichnungs - Praxis
  Maximum-und Minimum Material Bedingung
Autor Thema:  Maximum-und Minimum Material Bedingung (1775 / mal gelesen)
Gepard
Sehen Sie sich das Profil von Gepard an!   Senden Sie eine Private Message an Gepard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gepard
NX I-Deas 64.0.0.5
NX 11
NX 12
Win 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Form und Lagetoleranzen Maximum-und Minimum Material Bedingung.
Ist diese Darstellung so zulässig? (Siehe Anhang)
Ich möchte erreichen, dass die grüne Fläche beim Quader, den roten Zylinder höchstens tangiert und die Symmetrie nur dann 0.2 sein muss, wenn der Quader Kleinstmass 10.2 und der Zylinder Grösstmass Ø10 hat.
Beim Quader Grösstmass 11 und Zylinder Kleinstmass 9.8 dürfte die Symmetrie 0.6 betragen.
Vielen Dank
Gepard
NX I-Deas 64.0.0.5
NX 11
NX 12
Win 7 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Zusammen
Für diejenigen die es interessiert.
Die richtige Lösung sollte so wie im Anhang dargestellt sein.
Ⓛ und Ⓜ vertauschen.
Grüsse
