Thema: Verkuerzte Radienbemaszung (2114 / mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, Inventor Prof. 2012 SP1
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Thema "Verkürzte Radienbemaßung" findet sich in meinem Hoischen (28. Auflage, 2000) im Abschnitt 2.3 (Normgerechtes Darstellen und Bemaßen -> Radien) ein erläuterndes Bild 44.3 (kann in anderen Auflagen abweichen). Siehe angehängte .png-Datei. Leider komme ich mit der Interpretation nicht klar. 1. Problem: Wie ist das Horizontalmaß 5 zu interpretieren? Nach meinem Verständnis soll das ausdrücken, daß der Zentrumspunkt des Bogens 5 Einheiten rechts von der Strichpunktlinie liegt. Dann müßte aber der linke vertikale Schenkel der Kontur länger und der rechte Schenkel kürzer gezeichnet werden. (wie in der angehängten .dwg (Format ACAD 2013) im rechten Bild angedeutet). 2. Problem: Im Text ist zu lesen, es "muß der Teil der Maßlinie mit dem Maßpfeil auf den geometrischen Mittelpunkt gerichtet sein." Wenn mit geometrischem Mittelpunkt der Zentrumspunkt des Bogens gemeint sein soll, ... In der angehängten .dwg ist zu sehen, daß dieses Liniensegment (Farbe 7, gestrichelt) in seiner Verlängerung überall hinzeigt, nur nicht zu einem "geometrischen Mittelpunkt". Mit dem AutoCAD-Befehl Bemverkürz (_dimjogged) habe ich zu beiden Varianten mal eine Bemaßung (grün) eingetragen. Abgesehen davon, daß ich hier keine 90°-, sondern eine 45°-Abknickung gewählt habe, das Aussehen der Bemaßung weicht deutlich von der im Bild gegebenen ab. Bei der AutoCAD-Bemaßung zeigt die Verlängerung der "Pfeillinie" wie es sein soll zum Zentrumspunkt des Bogens/Kreises und dürfte m.E. korrekt sein. Erhebt sich für mich die Frage: Kann es sein, daß man im Hoischen bei diesem Bild so maßlos gepfuscht hat (Bogen falsch, Bemaßung falsch)? Oder habe ich hier etwas völlig mißinterpretiert? Falls jemand zur Aufhellung beitragen kann ... Danke Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: 1. Problem:...müßte aber der linke vertikale Schenkel der Kontur länger und der rechte Schenkel kürzer gezeichnet werden.Kann es sein, daß man im Hoischen bei diesem Bild so maßlos gepfuscht hat (Bogen falsch, Bemaßung falsch)?
Auch ein Hoischen kann täuschen . . . . . . . . . . . . . . . . ...ja, der linke Schenkel müsste länger sein. Aber verklagen würde ich ihn deswegen nicht ------------------
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Moin, 1. Problem: ich würde es so deuten, dass es zwei Radien sind, zwischen denen ein 10 mm langes gerades Stück ist. 2. Problem: Die Linie, auf der das Maß R60 steht, muss auf den realen Mittelpunkt gerichtet sein. Wenn ich dein DXF öffne und diese Linie verlängere, dann komme ich exakt auf den Mittelpunkt. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Börga: 1. Problem: ich würde es so deuten, dass es zwei Radien sind, zwischen denen ein 10 mm langes gerades Stück ist.
Das halte ich für sehr weit hergeholt (auf so 'ne Idee muß man als die Zeichnung Lesender erst mal kommen :) ). Nichtsdestotrotz habe ich es mal so (mit AutoCAD) gezeichnet (die Linie zur besseren Sichtbarkeit gelb). Das Ergebnis (blauer R60-Bogen in Bild_1) spricht für sich - das ist weit weg von der gegebenen Kontur. (sofern ich Dich richtig verstanden habe(?) )
Zitat: Original erstellt von Börga: 2. Problem: Die Linie, auf der das Maß R60 steht, muss auf den realen Mittelpunkt gerichtet sein. Wenn ich dein DXF öffne und diese Linie verlängere, dann komme ich exakt auf den Mittelpunkt.
Da haben wir möglicherweise aneinander vorbeigeredet. Im angehängten Bild_2 ist IMHO deutlich zu sehen, daß die Verlängerung (dick rot) mitnichten den Zentrumspunkt des Bogens/Kreises trifft. Du hast möglicherweise nicht die Bemaßung aus dem zugrundegelegten Bild des Hoischen, sondern die aus der von mir nachträglich hinzugefügten AutoCAD-Bemaßung geprüft - und die ist wie gesagt korrekt. Dennoch danke für Deine Antwort. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Moin, so weit hergeholt finde ich das nicht. Anders lässt sich der Versatz von 5 mm nicht erklären. Ansonsten müsste der linke Schenkel tatsächlich länger sein. Dann wäre aber die Symmetrielinie falsch und es dürfte auch nicht von ihr aus bemaßt werden. Beim zweiten Punkt haben wir aneinander vorbei geredet. Das eingebettete Bild ist bei mir nicht vorhanden, wenn ich die DXF öffne. Ich würde die Genauigkeit der Skizzen im Hoischen nicht überbewerten. Sie wurden wahrscheinlich zum Teil noch per Hand erstellt. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Börga: Anders lässt sich der Versatz von 5 mm nicht erklären.
Hmm. Mit diesem Gedanken (mit dieser Interpretation) kann ich mich noch immer gar nicht anfreunden. Wenn man sich das obige Bild_2 anschaut ist zu erkennen, daß ein Kreis mit Radius 60 zu 100% genau (sofern man bei einem Pixelbild von "genau" sprechen kann) auf dem Bogen der gegebenen Kontur liegt (wird hier zwar völlig abgedeckt, ist in der .dwg bei dünner Linienstärke aber ganz klar zu erkennen). Anders, wenn man den Bogen tatsächlich 5 mm nach rechts schiebt, wo er tangential an eine Linie anschließen soll, dann weicht er deutlich (für mich zu deutlich) von der gegebenen Kontur ab ( Bild_1). Dein Argument mit der Symmetrielinie ist zwar auch nicht von der Hand zu weisen, aber da gehen die Meinungen ohnehin auseinander (wie "unsymmetrisch" darf ein Teil trotz eingezeichneter Strichpunktlinie sein). Und die unsymmetrische Lage des Bogens ist ja durch die 5 ausdrücklich bemaßt. (Ich habe mal gelernt, Bemaßung geht vor Darstellung(sfehler), in diesem Fall die falschen Schenkellängen). Sei´s drum. Einigen wir uns darauf, die Skizze ist einfach Murks. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3143 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hallo miteinander, willst Du/Ihr das Mass mit einem CAD-Programm eintragen? Wenn ja dann steht in einem anderen Fachbuch folgender Satz: (Frei übersetzt wegen Copyright und so) Für Freihandzeichnungen oder am Zeichenbrett erlaubt. Bei CAD-Programmen nicht erlaubt. Soll heißen, Knick verboten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yep. Auch im Hoischen steht "darf nur beim manuellem Zeichnen ...". Da erhebt sich natürlich als weitere Frage, warum es in AutoCAD extra einen Befehl für derartige Bemaßungsobjekte gibt. (Ist in anderen Ländern / Normen vllt. nicht verboten?). Naja, das muß man alles nicht so eng sehen ... Jürgen
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
| Anzeige.:
