  Zeichnungs - Praxis
  mehrere Allgemeintoleranzen auf Zeichung angeben?
Autor Thema:  mehrere Allgemeintoleranzen auf Zeichung angeben? (1442 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es denn möglich/zulässig, dass ich für eine Zeichnung mehrere Allgemeintoleranzen angebe. Ich habe nämlich den Fall, dass für kleine Maße die DIN 2768 f zu fein, für die (vielen) größeren Maße aber genau richtig.
Ich möchte es vermeiden, dass ich sehr viele Maße manuell tolerieren muss.
Ich dachte eine Angabe wie:
Maße <  20 mm: DIN 2768m
Maße >= 20 mm: DIN 2768f
Was meint ihr dazu?
Eindeutig wäre es ja!
duffy6
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Okt. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von duffy6:
Was meint ihr dazu?
duffy6
... Meinung:
NEIN!
Außerdem ist ja das Prinzip der Allgemeintoleranzen nach den Größen der Maße aufgebaut, so wie auch das gesamte ISO-Toleranz System
Habe mal gehört, jede Toleranz ist gleich schwer in ihrem Bereich herzustellen.
Das wird auch für die Allgemeintoleranz gelten.
Wenn Fein für Dich in Ordnung ist, dann nimm Fein.
Für kleinere Maße wirst Du dann eben eine absolute Toleranz dazu geben müssen, oder umgekehrt.
Sind  Deine Teile wirklich so unterschiedlich in ihrer Größe?
Es wird doch mehr große oder mehr kleine Maße geben.
Für diese Mehrheit würde ich die Allgemeintoleranz wählen.
Heißt ja so schön:
"Für alle nicht näher tolerierten Maße gilt die Allgemeintoleranz!"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
