Thema: Gewindewerte falsch? Gewinde mit AMTHREAD; Bugs? (2070 mal gelesen)
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn wir mit Mechanical Desktop 6 PP ServicePack 3 an 3D-Teilen Gewinde anbringen, dann haben wir folgende Probleme dabei: 1. Gewinde die mit der Grundfunktion Bohren (_amhole)angebracht werden haben im Layout falsche Maße. 2. Gewinde die mit der PP-Funktion (_amtapthole3d)angebracht werden haben im Layout die richtige Maße. 3. Gewinde die mit dem Befehl AMTHREAD an Bohrungen und Wellen angebracht werden haben im Layout falsche Maße. Siehe hierzu die Anhänge "Gewindefehler Layout1.pdf" und "Gewindefehler.zip" Fragen: 1. Ist der Befehl AMTHREAD noch in der Beta-Version oder sieht das aufgehende Menü nur danach aus (Gewindefuture.jpg)? 2. Die beiden Befehlen AMTHREAD und _amhole wurden als die große Neuerung in der Version 6 angekündigt aber sie funtionieren ja bei Gewinde nicht oder ist hier meine Aussage falsch? 3. Liegen die Gewindeprobleme an der Datei "C:\Programme\Autodesk\MDT6\acadm\ANSI Metric M Profile.xml" oder kann man irgendwo etwas einstellen was wir übersehen haben? 4. Wenn es an der Datei liegen sollte wo finde ich bei Autodesk die richtig gestellte Datei? Ich hoffe jemand kann uns hier helfen es müßten ja die meisten mit diesen Befehlen Erfahrung haben! Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
Hallo Bernd, die falschen Werte stehen in der Datei ANSI Metric M Profile.xml im Abschnitt Internal. Entweder die Werte einmal von Hand ändern oder die Gewinde über das Power-Pack setzen. Mir ist nicht bekannt, ob eine geänderte xml-Datei mit den richtigen Werten existiert. Wir verwenden die Gewindefunktion vom Power-Pack. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
Hallo Bernd, Ich habe eine teilweise geänderte ANSI Metric M Profile.xml - Datei bei mir auf dem Rechner. Falls Interesse besteht, könnte ich diese Dir zukommen lassen. Dazu benötige ich Deine E-Mail-Adresse. Ausserdem habe ich ein Tool, das die Daten in der XML-Datei anhand einer Vorlagedatei automatisch umwandelt. Falls Du noch fehlende Gewindedaten hast, könnten diese integriert werden. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
schnurlos Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Fritz
