Thema: Spirale auf Arbeitspunkt? (2172 mal gelesen)
Heinrich Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 22.10.2000
erstellt am: 07. Jun. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MDT 'ler, ich möchte in die Oberfläche des gezeichneten Zylinders (Arbeitsebnene) eine Spirale einfräsen lasse, die jedoch nicht in der Mitte anfängt. Wie stelle ich es nun an, das als Ausgangspunkt für den 3d-Spiralpfad der angegebene Arbeitspunkt verwendet wird. Bzw. irgendwas, was ich Parametrisch zum Zylinder setzen kann? Danke euch im Vorraus, Heinrich
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 07. Jun. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich
Hallo Heinrich, also verstehe ich es richtig? Du willst die Spirale mittig zum Zylinder undnur den Ausgangspunkt genau festlegen? Dieser wird festgelegt über den Durchmesser und Richtung Startwinkel. Diesen explizit per Abmass auf einen vorhandenen Arbeitspukt setzen? Warum - es geht doch auch so? Oder soll die Mitte der Spirale nicht mittig zum Zylinder stehen und per Abmass zu einem Arbeitspunkt bestimmt werden? Dann führt der Weg über eine parallel versetzte Ebene auf der sich eine Arbeitsachse befindet... (s. *.gif) Ich hoffe ich habe es richtig verstanden? Gruss Harald --------------------- CU @ CAT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir. Habe mir schon gedacht das es ziemlich komplex wird. Wie hast du den die Arbeitsflächen und Achsen konstruiert? Das mit den Näherungen verstehe ich nicht so recht. Naja mal sehen ob ichs hinkriege. Danke nochmal Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2002 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich
Sorry Heinrich, bin schon im Feierabend... Konstruieren muss ich da nichts! Ich versetze eine Ebene parallel (Tu Dir selbst einen Gefallen und benutze IMMER die 3 Standard-Ebenen zum Anfang). Das ist dann sogar parametrisch editierbar Abstand). Dann erstelle ich auf der Ebene (zur Skizzierebene machen) eine Arbeitlinien von 0,0 nach 0,100 -> das wars... Um diese Arbeitslinie (Vorher Skizzierebene wieder flächig zum Zylinderabschluss legen) kann sich die Spirale dann "schlängeln". Viel Spass Harald ------- CU @ CAT
Heinrich Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
