Thema: Volumenkörper (2403 mal gelesen)
AB Mitglied
Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 27. Mai. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!!! Ich bin Anfängerin auf dem Gebiet CAD und habe folgendes Problem: Ich habe einen Volumenkörper gegeben, über den ich in einem bestimmten (immer gleichen) Abstand Linien legen will. (Gemeint ist damit nicht die "Gitterfunktion") Gibt es eine Funktion in Autodesk Mechanical Desktop 6, die diese gegebene Form ERKENNEN und automatisch, Linien (angepasst an diese Form) zeichnen kann, so dass ich nur den Abstand u. evt. die Länge angeben muss? Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 27. Mai. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Eigentlich möglich, leider nicht mit Solids... Also: . Fläche ableiten und dann mit dem Befehl Querschnitte aus dem Werkzeugkasten bearbeiten... Leider kriege ich keinen Sceenshot dazu (photopaint mag heute nicht...) Gruss Harald PS: Gib uns doch mal eine Skizze dazu oder sag was Du vorhast... EDIT: So, jetzt ist ein langsam ablaufendes GIF mit dabei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hier kommt noch mal eine genauere Erläuterung meines Vorhabens. Die Linien müssen nämlich über den gesamten Volumenkörper verlaufen und nicht nur über eine Fläche davon. Ich habe ein Beispiel angehängt, auf dem hoffentlich etwas zu erkennen ist. Zu der roten mittleren Linie sollen nämlich Parallelen gezeichnet werden (bspw. im Abstand der blauen Linien). Dieser Abstand muss überall gleich sein und die neue Linie muss sich zusätzlich an die gegebene (beliebige) Geometrie anpassen. So läuft sie bei meinem Beispiel zuerst auf der Oberfläche und in der Ausbuchtung an der Wand entlang, um dem Abstand zur Ursprungslinie einzuhalten. Ich will hoffen, dass es dafür auch eine Möglichkeit gibt, dass diese Linien automatisch gezogen werden. Schon mal vielen Dank für die Bemühungen, Andrea
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo Andrea, mein "Director´s cut" gleich anbei... BTW : Es geht nicht mit Flächen von Volumenkörpern -> das ableiten bleibt Dir nicht erspart.... Gruss "Sketchmann" alias "Mr. Etch a Sketch" (ja - das deutet auf baldige Alias-Namensänderung hin...) Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 30. Mai. 2002 02:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
erstellt am: 30. Mai. 2002 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Zitat: Original erstellt von ee gabriel: hallo, wie hast du das gif gemacht, schaut wirklich sehr gut aus ! gruss ee gabriel
Danke für die Blumen... Ist Standard... Sreenshot (jedes Bild natürlich) -> übergabe via Zwischenablage an jedes beliebige Bildverarbeitungsprogramm (in meinem Fall Rhotopaint 9) -> Bilder speichern, evtl. verkleinern / farbtiefe ändern (geht aber auch nachträglich während des Speicherns) -> "Film" erstellen, jede Bild-Datei einladen und dann speichern als GIF. Bei guten Programmen kann man auch die Verzögerung zwischen den "*.gifs" einstellen, so das das ganze lesbar bleibt. Der Vorteil ist meiner Meinung nach das die Animationen recht klein sind im Vergleich zu irgendwelchen "*.avis" Und fürchterlich kompatibel - für stark kompr. avis muss es immer auch der richtige Codec sein der vorhanden ist bei GIF reicht meist ein beliebiger Browser. Nach der ausführlichen Erläuterung warte ich natürlich auf Deine Kreationen! Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
hallo, muss mir zuerst noch das fhotopaint besorgen, ich habe bis jetz nur den irfan-view benutzt und der kann sowas nicht (glaub ich mal, hab nicht in diese richtung gefunden), gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, also hier habe ich nochmal das richtige Bild angehängt. In der Mitte des Bauteils verläuft, auch durch die Aussparung, die rote Linie. Zu dieser sollen in einem immer gleichen Abstand (z. B. s. blaue Linien) Parallelen verlaufen. Eine habe ich zur Verdeutlichung mal eingezeichnet. Da aber zwischendurch eine Wand auftaucht, muss die Linie, um weiterhin diesen Abstand einzuhalten, an der Wand entlang laufen. Ich brauen nun eine Funktion, die diese Aufgabe automatisch vornimmt. Ich hoffe, dass das irgendwie möglich ist. Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
AB Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Axel, hatte leider erst gerade Zeit, mir Deinen Vorschlag anzusehen. Danke schon mal dafür. Es kommt meinem Problem schon recht nah, aber trifft es leider nicht ganz. Ich habe Dir den Würfel mit den Streifen noch mal beigefügt und zwei roten Linien eingezeichnet. Die Streifen sollen nämlich nicht nur über eine Fläche parallel laufen, sondern müssen immer über ALLE verlaufen, so dass sie sich bei der Ausbuchtung, an der Wand entlang reinziehen. Somit soll sich EINE Linie über alle Flächen entlang legen. Die gelben Linien in der Zeichnung sollen noch mal verdeutlichen, dass der Abstand zwischen den beiden roten Linien an jeder Stelle gleich ist. Es soll quasi zu der roten dicken Linie eine Linie mit gleichem Abstand, an jedem beliebigen Punkt gezeichnet werden, die aber an der Geometrie, des vorgegebenen Teiles entlang läuft. Ich hoffe, Du kannst mir auch dabei weiterhelfen, da ich absolut nicht weiß, wie ich das machen soll und schon halb verzweifelt bin. Außerdem habe ich Dein geschriebenes Skript geladen, kann es aber nicht aufrufen. Was mache ich da schon wieder falsch??? Liebe Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
