  Mechanical Desktop
  Muster von Bauteile
Autor Thema:  Muster von Bauteile (1206 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Teile (oder Baugruppen) in einer Zusammenbauzeichnung mit den Befehl Muster mehrfach kopieren?
Problem:
ich habe zwei Flansche die mit Schrauben verbunden sind. Kann ich die Schraubenverbindung einmal einfügen und dann entsprechend der Lochanzahl mit polarem Muster kopieren?
Gruß Daniko
--iv--
Sehen Sie sich das Profil von --iv-- an!   Senden Sie eine Private Message an --iv--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --iv--
MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 11. Apr. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daniko!
wenn die schraubverbindung eine eigene baugruppe is, dann solltest du sie mit dem befehl AMCATALOG kopieren können... oder gleich über den browser mit rechtsklick auf kopieren... die verschraubungen werden dann kurzzeitig im raum liegen, diese würd ich dann über 3d abhängigkeiten plazieren, dann gehen sie auch bei parameteränderungen der flanschen mit.
--iv--
(ps: aufpassen, wenn mit amcatalog ein teil kopiert wird verliert er die referenzierung auf den urteil! => wird die schraube irgendwann einmal zu kurz für den flansch , im falle einer änderung, mußt du die schrauben länge aller schrauben einzeln anpassen, willst du das nicht, machs mit kopieren aus dem browser, dann brauchst du nur eine schraube ändern und alle gehen mit)
kh.scharff
Sehen Sie sich das Profil von kh.scharff an!   Senden Sie eine Private Message an kh.scharff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kh.scharff
erstellt am: 12. Apr. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniko,
am Schnellsten geht das mit dem "normalen" Reihe-Befehl aus dem 2d-Acad. Die Teile sitzen dann genau so, wie Du das wünschst, jedoch _OHNE_ 3D-Abhängigkeiten!
Bei vielen Kopien (>10) und mehreren erforderlichen Abhängigkeiten ist das jedoch eine schnelle Lösung. Wenn Du die Kopien in eine Baugruppe packst, kannst Du bei Änderungen alle schnell löschen und neu anordnen.
Karl-Heinz
Original erstellt von Daniko:
Problem:
Gruß Daniko
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Für eine "mal schnell" erstellte Zeichnung für eine Präsentation in meinen Fall ist der normale Reihe befehl ausreichend.
Gruß Daniko
