Thema: Deutsche Wunschliste für MDT7 (4020 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 09. Mrz. 2002 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, machen wir mal den Anfang. 1. Solche und andere Fehler möcht ich nicht mehr sehen(gifs) 2. Performance 3. Erweiterte Flächenfunktionalität siehe (Rhino) Rest kommt noch!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Malo am 09. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 10. Mrz. 2002 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2002 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Sorry, dass ich mich hier dazwischenschalte. @Malo: der Fehler "unhandled access violation" ist doch schon Traditionssache, kann also schon daher nicht rausprogrammiert werden ! gut Andreas P.S. Habe auch 10 Jahre Autocad und 3 Jahre MDT hinter mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 11. Mrz. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hier ein weiterer Vorschlag (oder ist das schon gelöst und ich weiß es nicht?) Die Gitternetzlinien bei der Stücklistenerstellung sollten über Menü, hier Farbe, einstellbar sein. Das gleiche sollte man für Textstil und Schriftgröße bzw. Farbe ebenso machen können. Weiterhin sollte ein automatisches Versetzen der Schraffur (hier Ansi 31) bei Zusammenbauten erfolgen. In der Praxis werden nun mal Schraffuren, gerade bei Schweißteilen, versetzt gezeichnet so das man erkennen kann das es sich hierbei um verschiedene Teile handelt. Zeicherische Darstellung von Schweißnähten, hier HV-Naht, mit berücksichtigen. Das gleiche könnte ich mir schon bei der Erstellung im Modellbereich vorstellen, so das man in der Zeichnungsableitung diese Nähte als gefüllte Solids erkennen kann. Überarbeitung der Gewindedarstellung im Modellbereich. Bei einem Rundstab mit Fase wird der Gewindeauslauf nicht korrekt dargestellt. Eine allgemein vereinfachte Möglichkeit die in MDT 6.0 berücksichtigten Normteile durch weitere Teile (z.B. von Fremdherstellern)zu erweitern. Mfg. Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H. Niggemann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 02.01.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Ich habe im letzten Autodesk-Magazin gelesen, dass MDT 7 nicht mehr einzeln sondern nur noch mit Inventor angeboten wird. ... Also ich wünsche mir, dass ich keine Programme aufgedrückt bekomme, die ich weder brauche noch haben will. Gruss, Henning
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Mrz. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Henning, schau dir den Inventor doch einfach mal an, ich glaube du kannst jetzt schon nicht mehr MDT (6) einzeln kaufen. Wir brauchten keine Freiformflächen und sind mit 3Lizenzen schon vor einem Jahr umgestiegen. Die anderen ziehen schrittweise nach in Richtung IV. Hier gibt es zwar auch unangemeldete Programmabstürze, aber wenigstens weniger häufig ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Dieter, als Hochschulinstitut haben wir zu jeder MDT-Lizenz eine Inventor 4 Lizenz kostenfrei erhalten. Ich habe den Inventor also mal installiert. Daraufhin funktionierte die ActiveX-Schnittstelle von MDT nicht mehr, so dass eine Neuinstallation nötig war. Keine besonders gute Visitenkarte für den Inventor und da ich ActiveX unbedingt brauche, ein Ausschlusskriterium. Dann habe ich erfahren, dass Inventor keine Freiformflächen kann. Auch die benötige ich. Um so merkwürdiger fand ich die Aussage meines Autodesk Händlers, Inventor komme an die Leistungsfähigkeit von CATIA heran. ...Na ja. Dann habe ich mal versucht, ein MDT-Teil mit Inventor zu öffnen. Das Programm rödelte "stundenlang" rum um dann im Datennirwanah zu verschwinden. Ich bin, was die gehobene CAD-Klasse angeht, mittlerweile Pro/E-Fan und sehe keinerlei Notwendigkeit, auf den Inventor umzusteigen. Wenn mir jemand einen plausiblen Grund nennen kann, warum ich umsteigen sollte, werde ich mich gerne nochmal mit dem Inventor beschäftigen. Gruß, Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hi Dieter, warum soll ich was kaufen, (oder bekommen) was mich iberhaupt nicht interesiert, seit IV2 bekomme ich Testversionen, die Versprächungen sind so wie immer, meiner Meinung nach ist IV5 nicht mall mit SWX99 zu vergleichen.Wenn ich vom MDT umsteigen (gezwungenerweise) soll dann SWX oder PROE bestimmt nicht IV?. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
trotzdem möchte ich die Liste erweitern, ich möchte den Wahl haben gespiegelte Parts voneinander "abhändig" oder "unabhändig" haben (momentan nur neues Teil) ich möchte Skizzen vom Part zu Part über "Ofset" oder "Versatz" abhändig binden zu können. ich möchte Parts mit denen ich im Moment nichts zu tun habe als "vereinfacht" im Strukturbaum darstellen können, sowas auf den Art "Strukturpart"->"Basisteil"->"Strukturpart" ich möchte die grafische Darstellung eindeutiger voneinander unterscheiden können ich möchte durch Elements-einpicken zum Strukturbaum direkt zugriff haben (sehr oft will ich nichts Ändern nur schieben z.B bei Musterbildung),und umgekehrt vom Struktubaum direkt auf Element Zoomen so wie seit MDT5 aufs Parts. ich möchte durch eincklicen zugang zu Eigenschaften haben um z.B. Schraufffur zu bestimmen Atributezuweisen usw. für Heute lang`s Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 30. Mrz. 2002 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
hallo, ich habe einen traum (zitat martin luther-king):ein blechtool - laschen - umbördelungen - prägungen ( eventuell selbst definierbare (dann kann mann sich so eine art werkzeugkatalog machen(so in etwa wie die desighn elemente in inventor))) - abwicklungen ...... und hier bitte keiner zurückschreiben: es gibt ja spi und autopol und dies und das, ich will nicht noch ein programm, andere cad-programme können ja das auch; was haben wir bis jetzt bekommen: einen komischen befehl nähmlich "biegen", bei dem mann zuerst das flache blech zeichnet und dann um eine offene skizze einen teil "raufbiegen" kann, das ist ja wild: mann zeichnet zuerst die abwicklung und dann das blechteil, was soll ich dazu sagen, da kann ich nur noch darüber lachen .... gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2002 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
" was haben wir bis jetzt bekommen: einen komischen befehl nähmlich "biegen", bei dem mann zuerst das flache blech zeichnet und dann um eine offene skizze einen teil "raufbiegen" kann, das ist ja wild: mann zeichnet zuerst die abwicklung und dann das blechteil, was soll ich dazu sagen, da kann ich nur noch darüber lachen ...." Stimmt! Biegen kann der Inventor auch! In der AIS version!!!!! Aber ich muss noch dazusagen IV wird gut. Adesk bemüht sich auch noch um den MDT.Hatte heute wieder direkten Kontakt mit Autodesk Support (Nicht Dealersupport) wegen dem leidigen Problem Surfcut. Also die tun doch noch was am MDT (Oder ist es vielleicht schon für den IV?)!!
[Diese Nachricht wurde von Malo am 02. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
ich weiß ich bin neu hier... aber kann MDT im freiformflächenbereich überhaupt annähern mit ug oder catia mithalten... ich muß gestehen , in MDT benutze ich keine flächen, alles nur solids, vollparametrisch mit excel tabelle, funktioniert auch extremstens gut, aber ich glaub auf ug oder ähnliche tools is es schon noch ein weiter schritt. --iv-- (der in mdt7 gerne den ge3hatch befehl.. schraffurassistenten wieder hätte.... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Zitat: Original erstellt von --iv--: ich weiß ich bin neu hier... aber kann MDT im freiformflächenbereich überhaupt annähern mit ug oder catia mithalten...
NEIN. Aber muss er / es ja auch nicht unbedingt. Die größten Schwächen sind (neben einigen "unwichtigen" Befehlen): - Nicht parametrisch - ich meine die Flächen können nicht geändert werden indem man die Erzeugungskurven ändert. Und die Analyse Funktionen sind schwach teils nicht wirklich brauchbar und schlecht zu bedienen. Dafür kostet MDT aber auch vielleicht nur 1/ 10 - 1/ 6 des "Rundum-Sorglos-Pakets" und dafür nimmt man dann u.U. schon mal die eine odere andere Schlappe hin. Wer weiss, wo das Paket heute leistungsmässig wäre wenn es denn IV nicht gegeben hätte? Ich hoffe ja immer noch auf Gegenseitige Befruchtung. Gruss Harald
--iv-- Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
absolut richtig... ich weiß das ug ein klein wenig mehr kostet... man muß sich halt im vorhinein klar sein was man machen will und was man machen kann... ich hab die möglichkeit auf beiden zu konstruieren (zum glück) und will keines der beiden missen. ich wollt bei gott net sagen das MDT schlecht is.. hat schon seine vorteile... der workflow kann momentan von ug noch nicht so ganz erreicht werden (vorallem in der parametrisierung)is aber auch anwenderabhängig.. ich kenn ug seit v9 (war noch vms) habe aber erst 4 jahre cad konstrukrion hinter mir, deshalb trau ich mich auch noch nicht zu urteilen .... nur was meinst du " denn IV nicht gegeben hätte" ? .. is das auf mich bezogen oder zufall ? --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Harald, zum Preis: MDT ca 1/6 V5. Ist richtig! MDT ca 1/2 UG. (Bundleangebote. Ohne VDA-FS-Schnittstelle. VDA langen die richtig hin) Info: "Habe mir gestern Unigraphics angeschaut" "Würde wie die Butter aufs Brot für mich passen." Aber die Wartungspreise!!!! Achso: Die müssen oben natürlich mit einberechnet werden!!!! Nach intensiven Gesprächen mit dem Autodesksupport(Direkt) muss ich noch sagen "schaut euch die IGES-Schnittstelle im MDT an" man kann doch einiges geradebiegen, auf ein minimum. 100% geht glaube ich nicht!! Gruss Bernd
--iv-- Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 10. Apr. 2002 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Zitat: Original erstellt von --iv--: ... ich hab die möglichkeit auf beiden zu konstruieren (zum glück) und will keines der beiden missen. ich wollt bei gott net sagen das MDT schlecht is.. hat schon seine vorteile... der workflow kann momentan von ug noch nicht so ganz erreicht werden (vorallem in der parametrisierung)is aber auch anwenderabhängig.. ich kenn ug seit v9 (war noch vms) habe aber erst 4 jahre cad konstrukrion hinter mir, deshalb trau ich mich auch noch nicht zu urteilen
Ich habe auch erst mit ACAD gelernt dann UG 7 ebenfalls auf VMS kennen (und hassen) gelernt. Ab V 10 gings für mich dann richtig 3D Mässig ab -> immer mit einem Auge in Richtung Autodesk. (Den Designer gabs schon...) Und dann hat mir ein kluger Mann 1995 auf der Autodesk Roadshow mit Hilfe des MDT1 (bzw war noch Designer und Autosurf) gezeigt, wie ich mit UG konstruieren muss - da wars um mich geschehen... :-) Ansonsten teile ich genau DEINE Ansicht über die Programme. Und egal ob Du 4 oder vierzig Jahre oder nur 6 Monate damit arbeitest kannst Du Dir sicher ein Urteil erlauben. Gruss Harald (PS: Ja war wieder OT - also bitte weiter mit der Wunschliste) - Hatte ich schon erwähnt das ich gerne Flächen sehen würde die an Skizzengeometrien aufgezogen werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 15. Apr. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Wie wäre es mit dem coolen Farbübergang im Hintergrund so wie im Inventor. Die Augen ermüden weniger und es strengt nicht so an wie ein einfarbiger Hintergrund. Dann wäre es gut, wenn der Browser, so transparent wie bei Catia wäre. Dies wär es einmal zur Optik. Gruß Scotti ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 25. Apr. 2002 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo, weitere Wünsche: - Möglichkeit eine Teile-Datei in eine Baugruppendatei umzuwandeln (und umgekehrt) ohne das der Layoutbereich zerstört wird - Kopieren der Definition eines Zusammenbaues (auch externer) - Übergeordnete Zusammenbauabhängigkeiten sollten wahlweise beim Definition kopieren mit übernommen werden - Spiegeln eines Zusammenbaues (auch externer) - Direktes erzeugen von PDF's (Unterschriftssignaturen sollten dabei ins PDF-file mit übernommen werden) - Einfügen von Normteilen mit gleichzeitigem Anbringen der Zusammenbauabhängigkeiten - Anzeige des Élementnamens beim berühren des Elementes (wie in Solid Works) - Erweitere Steuerungsmöglichkeit für die Sichtbarkeit von Teilen, Baugruppen und Unterbaugruppen so das diese Steuermöglichkeit nicht die einzelnen externen Dateien verändert. Diese Sichtbarkeit sollte nur als Modellierhilfe dienen und in keiner weise Einfluß auf externe über oder untergeordnete Baugruppen haben. Am besten vergleichbar mit dem Elementfilter im MD-Browser also ein Filter für Teile und Zusammenbauten in der geöffneten Datei. - Zoomen sollte nicht in der Befehlshistorie erfaßt werden - Zoom Fenster [F11] und Zoom zurück [F10] sollte standardmäßig als Tastaturbefehl vorhanden sein, dies wäre für den Layoutbereich sehr sinnvoll - Vollständige Integration der ExpressTools in MD - Möglichkeit fehlerhafte Elemente (rot hinterlegt) zu bearbeiten um sie wieder in einen stabilen Zustand zu bringen - Möglichkeit Prüfmaße DIN gerecht darzustellen (Maß eingerahmt (Langloch)) - Materialdaten (z.B. Dichte) sollten am jeweiligen Teil gesetzt werden können und in höhere Baugruppen durchgereicht werden - Möglichkeit des Kombinierens von Baugruppen auch externer wie es mit Einzelteilen bisher schon möglich ist (Ziel neues Teil an dem neue Elemente wie eine Bohrung angebracht werden können) - Möglichkeit bei einer Extrusion zu einer Fläche einen Offsetwert zu dieser Fläche vorzugeben - Direkte Möglichkeit online im Layoutbereich Schraffuren zu verändern - Beim anbringen von Zusammenbauabhängigkeiten sollte der Meßwert den das System beim anbringen ermitteln kann als Vorschlag vorgegeben sein z.B. zwei Flächen von zwei Körpern sind parallel und 10 mm voneinander entfernt so sollte bei Passend-Passend der Vorgabewert 10 mm sein (bisher Vorgabewert immer 0) - Funktionierender Wellengenerator (Möglichkeit z.B. Modul eines Zahnrades von m = 4 auf m = 5 zu verändern oder ein Zahnrad durch einen schrägverzahntes Zahnrad zu ersetzen oder durch ein Zylinderteil) - Ausbau des Wellengenerators (Rändel, Schrägverzahung usw.) - Erweiterung der Normteile um die noch fehlende Normen z.B. Gewindeschweißbolzen - Blechmodul - Rohrmodul - Bewegungssimulation mit Kräften usw. - Sizzenabhägigkeiten mit bezug auf andere Bauteile und Baugruppen usw. Könnte bestimmt noch Stunden weiter produktivitätssteigernde Punkte aufzählen - Ach ja kann's wichtig Anzahl der Abstürze mindestens um den Faktor Zehn reduzieren Bye Bernd
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
ich hätte auch noch was zu den Abstürzen. da es immer Endausage "das liegt an Ihrem System" gobt, hätte ich gerne ein kleines Benchmark-Programm als Beilage zu Instalation-CD, der soll prüfen können ob mein System den Anforderungen entspricht und ev. Vorschläge gibt, was soll ich umstellen um optimale Konfiguration =FÜR MDT = zu schafen. Ich bin mir 200% sicher sowas gibt keiner, da es zu einer Sackgasse für den Anbieter führen würde. Ich habe mein System mit allen mir bekannten Dr`s geprüft alles ist optimal ohne Fehler (RAM,CPU,HD,SCSI;GK-OpenGL usw.usw.) der anzige der Fehler findet ist MDT (Systemfehler<exiting now usw) Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 05. Jun. 2002 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
hallo, interresant wäre auch wenn mann in einem zuammenbau teile von unterbaugruppen ein und ausblenden könnte ohne dass dass dann für alle anderen zusammenbauten gilt in dem die baugruppe verbaut ist, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadisbeautiful Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 11. Aug. 2002 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Mein erster Wunsch wäre eine saubere Trennung zwischen 2D und 3D. Und eine klare Definition, was Autodesk unter 3D versteht. Es gibt immer noch diese verwaschene 3D-Funktionalität mit irgendwelchen Grundkörpern aus Autocad 2002, die auch bei MDT6 geladen werden. Diesen shit will doch kein Mensch mehr haben. Weg damit. Ich sehe als großen Vorteil von MDT die gute Anbindung im 2D-Bereich durch Autocad 2xxx. Das sollte erhalten bleiben und Autocad könnte in diesem Bereich eineiges an Verbesserungen brauchen, bzw. an angleichung zu MDT . Die Hierarchie von MDT wäre auch im 2D-Bereich sinnvoll, also der Aufbau von Teilen, Baugruppen usw. in einer Verwaltung ähnlich dem Browser in MDT . Bei Medusa gab's das schon vor 15 Jahren. Eure anderen Vorschläge zur Verbesserung von MDT kann ich nur unterstützen. mfg cadisbeautiful Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Ein weiterer Vorteil wäre in MDT ein Tool zu integrieren welches es ermöglicht anzuzeigen in welchen verschiedenen Baugruppen und Unterbaugruppen die einzelnen Teile verwendet werden. Gruß ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 04. Feb. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Stadler Mitglied selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Beiträge: 23 Registriert: 10.12.2002 XP-prof.Sp1 Pentium4-3.2GHz, Nvidia Quadro4 980XGL MDT 6-SP4 Inventor 5.3-SP2 SE-V16, SP4
erstellt am: 04. Feb. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Es wäre schön wenn man im Layout endlich von einer unterbrochenen Ansicht eine parallele Ansicht machen könnte. Es ist ja wirklich keine Seltenheit, dass man ein langes Bauteil hat, das von mehreren Seiten bearbeiten wird. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3814 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
