Thema: Grafikfehler (1168 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 01. Mrz. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Habe hier schon seit der Installation folgendes Grafikproblem. Wenn ich eine Skizzierebene auswählen will, erscheinen die Randkurven (Flächenbegrenzungen) als dicke fette Linien. Die Anzahl dieser fetten Linien sind verschieden, so das ich nicht immer erkennen kann welche Fläche jetzt gewählt wird. Dieser Fehler geht mir ziemlich auf den Keks. Da bei solchen Problemen ja auch die Hardware gefragt ist unten eine Auflistung. Kennt jemand dieses Problem ? Hardware/Software: Pentium III 1000 MHz Asus-Board Elsa Synergy II Grafikkarte, Treiberversion:4.12.01.0206-0140 512MB Hauptspeicher Windows 98 MDT6 PP Habe schon ziemlich viel herumprobiert (Alte Treiber Neue Treiber AutoCad Einstellungen usw.) alles ohne Erfolg. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2002 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 02. Mrz. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo bei uns tritt der gleiche Fehler auf. Die vorgschlagenen Kanten oder Ebenen werden viel zu dick hervorgehoben. Das ist aber nicht in allen Zeichnugen der Fall. Highlight = 0 macht keinen Sinn, da seh ich ja nicht mehr was ich angewält habe. Hardware/Software: AMD1200 MHz Asus-Board Elsa Synergy III Grafikkarte 768 MB Hauptspeicher Windows NT 4 MDT6 PP Grüße aus Bayern Josef
erstellt am: 02. Mrz. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo ihr Zwei, ich galube nicht das es an der Hardware liegt. Habe eine Gloria III. Ich habe euch zwei gifs von zwei Parts in einer Zeichnung die unterschiedlich ausgeleuchtet werden. Der würfel 1.gif ist gut. 2.gif eine Volumen mit Freiform geschnitten. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo Bernd, hast du eine Erklärung warum es einmal dick und einmal dünn ausgeleuchtet wird. Mit der Darstellung im zweiten gif kann man wenn die Teile noch kleiner sind nichts anfangen. Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
erstellt am: 02. Mrz. 2002 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Glaube jetzt auch nicht mehr das es ein Grafikfehler ist. Ich habe mal ein paar Modelle die von Autodesk installiert werden(Tutorial) geladen. Da funktioniert die Ausleuchtung. Hab auch probiert meine Modelle in eine andere Vorlage zu speichern, leider ohne Erfolg. Wenn ich jetzt sehe das es auch gemischt innerhalb einer Datei vorkommt dann ist es auch keine Zeichnungsvariable. Vielleicht gibt es ja mal ein ServicePack 3 der das behebt? Auf die Dauer ist das störend ich erwische oft die falschen Flächen da nicht die gesamte Grenze ausgeleuchtet wird. Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von Manuel Laier am 02. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
rosenb Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Zitat: Original erstellt von Cornelia Schroeter: ähm, pstylemode und lwdisplay habt ihr auch ueberprueft? evtl. ist den linien eine strichstärke zugeordnet worden...? cs
Hallo Manuel, die Linienstärke im jeweiligen aktiven Layer auf "Vorgabe" setzen!! Warum das so ist??? Keine Ahnung,aber es klappt .Am Besten in der Vorlagedatei schon ändern.Bei mir reicht schon AM_0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Vielen Dank. Super so macht das Forum richtig Spaß. Wenn viele was probieren dann ist die Chance eine Lösung zu finden doch erheblich größer. Jetzt sehe ich wieder welche Fläche gerade gewählt wird. Danke und Grüße M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
