Thema: Bohrungstabellen (411 mal gelesen)
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001 Solid Works 2006
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in MDT5 konnte ich die Informationen in den Spalten ändern. Wie kann ich in MDT6 den Eintrag in der Spalte Durchmesser ändern? Ich benötige hier einen Eintrag in der Form "M10" statt D8,38. Wie kann ich die Sperren aufheben? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Holger, Doppelklick auf die Bohrungstabelle, die Spalte mit dem Durchmesser markieren, rechten Mausklick, im Kontext Passung/Toleranzen anklicken, im folgenden Fenster das Durchmesserzeichen durch das gewünschte M ersetzen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, leider wirkt sich dieser Eingriff auf die ganze Spalte aus. Habe ich nun Passungen, Gewinde oder andere Bohrungen in einer Tabelle haben alle das gleiche Vorzeichen. Besser wäre es die Sperre der Spalte aufheben zu können und somit jede Zeile einzeln editierbar zu machen (siehe MDT5). Mein Händler sagt Autodesk hat dies versäumt einzubauen und es als Verbesserungsvorschlag weitergegeben. Dennoch Danke für Deine Hilfe. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
