| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tangentiale Linien (502 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Ich hab hier eine Frage die ich schon mal unter MDT4 gestellt habe. Im Layout kann ich wählen ob die tangentialen Linien angezeigt werden oder nicht. Ich will sie aber auf einem bestimmten Layer haben, um sie später in einer anderen Linienart und Linienstärke auszudrucken. Das habe ich bei anderen System gesehen, die Zeichnung ist dadurch viel übersichtlicher. Wie geht Ihr bei den Zeichnungsableitungen / Zeichnungsplots vor ? Die Tangentenlinien mit der gleichen Linienstärke wie alle Konturen? Ein eigener Layer für diese Linienart wäre die Lösung meines Problemes. Aber vielleicht hat ja jemand einen Kniff. Güße M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo M. Laier, standardmäßig werden die verdeckten Linien auf dem Layer AM_HID abgelegt. Einstellungen für Farbe kann man unter Optionen Mechanical Einstellungen Zeichnung auf von Layer, Teilefarbe, Teile und Elementfarbe einstellen. Tip: Man kann diesen Layer (muß dann auch AM_HID heißen) in der eigenen Vorlagedatei schon mit den gewünschten Einstellungen anlegen, dann gelten immer die eigenen Layereigenschaften, ansonsten wird er beim Erstellen der Zeichnungsableitung vom System angelegt, man kann die Eigenschaften aber nachträglich ändern. Gruss Angelika
erstellt am: 16. Jan. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Danke für die schnelle Antwort. Mir geht es weniger um die verdeckten Linien auf AM_HID. Die kann ich ja steuern und verschieden dick ausplotten. Mir geht es um die Tangentialen Linien. Wie macht ihr das mit dem ändern ? man kann ja die Kanten einzeln auf einen anderen Layer legen oder die Farbe umstellen. Das ist aber eine ziemliche Arbeit und wird teilweise bei Änderungen wieder verworfen. Kann man das etwa mit einem Kniff besser lösen? Ich kann mir gar nicht vorstellen das alle MDT Nutzer die Konturen und die Tangenten mit der gleichen Linienstärke ausplotten. Solche Zeichnungen lassen sich viel schwerer "lesen" als wenn diese Linien dünner dargestellt werden. Habt ihr keine Probleme mit euren Fertigungsabteilungen ? Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Müller Mitglied Formenbauer
Beiträge: 9 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 16. Jan. 2002 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
| Anzeige.:
