Thema: Schraffur (951 mal gelesen)
MP Mitglied AVOR
Beiträge: 61 Registriert: 22.11.2001 Wildfire 2.0 Win XP, SP2 Intel Xeon 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 22. Nov. 2001 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe mit MDT5PP eine Schnittansicht erstellt, in der ich ziemlich viele Maße unterbringen muss. Leider sind zwei Maße im Bereich der Schraffur. Wie kann ich das System nun überzeugen, dass die Schraffur im Bereich der Bemaßung unterbrochen sein sollte. Danke für Eure Hilfe
------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 23. Nov. 2001 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
HHOEHNE Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2001 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
Ich würde die Schraffur Ausblenden und zu Fuß Zeichnen, unterbrechen und dann als Komentar anfügen. Wenn es viel Schraffur ist Ansicht exportieren und dann Schraffur als Block rausholen... Hans ------------------ Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2001 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 24. Nov. 2001 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP
der schnellste Weg ist: im Layout den Befehl "_amlegible" eingeben, Ansicht wählen, Schrafur erstellen, bearbeitbare Objekte entfernen, Schrafur als Kommentar binden, alte Schraufur für Teil mit Abstand z.B. 1000 definieren. Leider ist die Schrafur nicht assotiativ, bei Konturänderungen muß wieder erstellt werden (Farbe, Linienstärke usw. kannst du über Eigenschaften ändern). Ich nutze diesen Weg nur, wenn es tatsächlich störend ist also bestimmt nich bei zwei Bemassungsdingen die kann mann immer so einpassen daß die nicht stören. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
