Thema: Bitte um schnelle Antwort (1718 mal gelesen)
Annett Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 24. Okt. 2001 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, ich kann mit Acad 2000 ganz gut umgehen, zumindest was ich halt so brauche.Nun soll ich mir Mechanical Desktop R5 möglichst gestern selber aneignen. Im Augenblick hab ich ne 30Tage Version auf meinen Rechner. Ist es möglich Mechanical Desktop sich in kurzer Zeit selber anzueignen??? Ich habe nicht einmal ein Buch dazu (dies kann man kaufen - ich weiß) aber wer hat welche Erfahrungen gemacht? Ich bin über jeden Hinweis dankbar. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Okt. 2001 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Hallo Annett, das Arbeiten im MDT ist nicht direkt mit AutoCAD vergleichbar - Volumen und Flächenerstellung haben ganz andere Vorgehnsweisen als "normales" Zeichnen im AutoCAD. Ich würde Dir eine Schulung unbedingt empfehlen. Mit Buch, im Selbstversuch, ist es auch noch schwer genung. Bücher zum Mechanical Desktop sind dünn gesäat - schau vielleicht mal beim HERDT Verlag. Jedenfalls ganz ohne Anhaltspunkt im freien Flug auf MDT losgehen, das wird eine deftige Bauchlandung! Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2001 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 24. Okt. 2001 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Hallo Annett, auf der CD vom MDT5 unter dem Pfad \support\pdf\mdt5tutorials.pdf befindet sich ein 10MByte großes Handbuch der "Ersten Schritte". Viel Spaß beim Durcharbeiten, den Rest bringt die Praxis und das Forum ;-). gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 24. Okt. 2001 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Annett Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2001 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 28. Okt. 2001 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Hallo Annett: Was sagen Dir diese Begriffe: Solids / Surfaces / Faces / Flächennormalen / Splines / 3DPfad /Skizze/ Acis / Step / Loft / Shell ? Kennst Du alle = Du brauchst weder Schulung noch dieses Forum Mehr als 5 = Du kommst mit einer Kurzschulung und später speziellen Workshops aus. Weniger als 5 = Ohne Schulung sicher unwirtschaflich ------------- Das ist natürlich nur "Spaß" - da wir nicht wissen was eigentlich Euer Ziel bei der 3D Arbeit ist kann man das hier so gar nicht beantworten. Sicher ist nur das wenn Du noch nie etwas gemacht hast in 3D ist MDT für einen Einstieg ein großer Sprung... Wie Angelika schon sagte ist die Bauchlandung dann sehr wahrscheinlich. Das ist im übrigengenau der Grund warum so viele mit MDT gescheitert sind. Bei den ganz teueren Systemen würde kein Chef/ Vorgesetzter auf die Idee kommen an der Schulung zu sparen. Meine 2 Eurocent zum Thema Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2001 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Annett Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Mariaca, 8 Begriffe sind mir klar, die benutze ich auch im Catia. Nun, ich soll MDT erlernen, um die Grundfunktionen weiter vermitteln zu können. Ich tue dies auch mit Catia und Autocad 2000 aber diese zwei Programme hab ich mal in einem Kurs erlernt und dann halt Schritt für Schritt mein Wissen ausgebaut. Das läuft ganz gut und nun ist man der Meinung, das ich mir ein neues Programm selber aneignen kann. Prinzipell hab ich nichts dagegen was Neues zu lernen aber es ist fraglich was billiger ist. Lehrgang bezahlen oder die Vorbereitungszeit die ich benötige, um mir MDT selber beizubringen. Mein Chef hat von den Programmen kaum Ahnung deshalb gibt es da Probleme. Nun ja, immerhin habe ich jetzt ein paar Unterlagen die zum Selbststudium geeignet sein sollen. Ich werd sehen und mich ans Forum halten. Aber trotzdem vielen Dank für Deinen Beitrag. Gruß Annett Zitat: Original erstellt von mariaca: Hallo Annett:Was sagen Dir diese Begriffe: Solids / Surfaces / Faces / Flächennormalen / Splines / 3DPfad /Skizze/ Acis / Step / Loft / Shell ? Kennst Du alle = Du brauchst weder Schulung noch dieses Forum Mehr als 5 = Du kommst mit einer Kurzschulung und später speziellen Workshops aus. Weniger als 5 = Ohne Schulung sicher unwirtschaflich ------------- Das ist natürlich nur "Spaß" - da wir nicht wissen was eigentlich Euer Ziel bei der 3D Arbeit ist kann man das hier so gar nicht beantworten. Sicher ist nur das wenn Du noch nie etwas gemacht hast in 3D ist MDT für einen Einstieg ein großer Sprung... Wie Angelika schon sagte ist die Bauchlandung dann sehr wahrscheinlich. Das ist im übrigengenau der Grund warum so viele mit MDT gescheitert sind. Bei den ganz teueren Systemen würde kein Chef/ Vorgesetzter auf die Idee kommen an der Schulung zu sparen. Meine 2 Eurocent zum Thema Harald
Annett Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Martin, allso ich hab ne mail an genannte Adresse geschickt. Mal sehen obs dieses Mal klappt. Annett
Zitat: Original erstellt von Taiga: Hallo Annett, ich habe keine Email bekommen. Bitte probier’s unter TaigaK@gmx.de Gruß Martin
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Da kann ich Angelika nur zustimmen. Die Bücher sind sehr gut geeignet zum Selbststudium. Nur die Flächenmodellierung kommt etwas zu kurz. Falls Flächen erforderlich sein sollen gibt es bei www.specto.de ein Buch.(aber nur vom 4er und ein e-book update auf 5er) Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2001 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Zitat: Original erstellt von Annett: Hallöchen Mariaca, 8 Begriffe sind mir klar, die benutze ich auch im Catia. ... Gruß Annett
Hallo Annett, - hätt ich gewüßt das ich es mit nem "alten Catia-Hasen" zu tun habe, hätt´ich wohl anderes empfohlen ;-) Frage Version 4 oder 5? - Außerdem heiße ich nicht "mariaca" sondern Harald (auch wenn es nicht wirklich wichtig ist) Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2001 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, ich will Dich schon bei Deinem richtigen Namen ansprechen, sorry, wenn ich nicht früher aufgepasst habe. Also ich arbeite mit Catia V4.1.8 und V4.2.2 , wenn ich das richtig verstehe? - dann fällt mir MDT wohl nicht so schwer?? Wäre ja gut. Danke Angelika! Die Unterlagen hab ich mir vom Herdt-Verlag bestellt und ich habe diese Gestern bekommen und was ich bisher gelesen habe, also vom Aufbau her, finde ichs ganz gut. Gruß Annett
Zitat: Original erstellt von mariaca: [QUOTE]Original erstellt von Annett: [b]Hallöchen Mariaca, 8 Begriffe sind mir klar, die benutze ich auch im Catia. ... Gruß Annett
Hallo Annett, - hätt ich gewüßt das ich es mit nem "alten Catia-Hasen" zu tun habe, hätt´ich wohl anderes empfohlen ;-) Frage Version 4 oder 5? - Außerdem heiße ich nicht "mariaca" sondern Harald (auch wenn es nicht wirklich wichtig ist) Gruß Harald [/B][/QUOTE] [Diese Nachricht wurde von Annett am 13. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2001 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Zitat: Original erstellt von Annett: Hallo Harald,ich will Dich schon bei Deinem richtigen Namen ansprechen, sorry, wenn ich nicht früher aufgepasst habe. Also ich arbeite mit Catia V4.1.8 und V4.2.2 , wenn ich das richtig verstehe? - dann fällt mir MDT wohl nicht so schwer?? Wäre ja gut.
Hallo Annett, genau! - Wer Catia beherrschen gelernt hat sollte mit MDT nicht so große Schwierigkeiten haben. Wie immer gibt es Unterschiede. So bist Du in CAtia angehalten den "Baum flach zu halten", während Du in MDT eher feature-orientiert arbeitest. (Catia Bohrung = Zylinder abgezogen / MDT = Bohrungsfeature) Im Flächenbereich kann MDT mit CATIA lange nicht mithalten da hat ADESK die Zeit seit Autosurf ein bischen verschlafen. - Im reinen Maschinenbau (eher prismatische Körper) wirst Du es auf Dauer vielleicht sogar Catia vorziehen - Außerdem arbeitet MDT mit Skizzen die man in Catia selbst da Sie vorhanden sind seit 4.16 nicht wirklich nutzt. In V5 gehts kaum ohne... Catia ist also n´bißchen "altbacken und kompliziert" insgesamt aber noch deutlich leistungsfähiger als MDT. MDT ist verglichen mit reinen Solidmodellern ala Inventor und SWX oder SE auch altbacken, kann aber ein paar Punkte durch 2D und Flächen wiedergutmachen. Ein gutes Buch über die Flächen von MDT gab es zur Version 1 (Ich habs noch im Schrank) Die Druckerei heißt DIALOG (Inh. Holger Rebell) und hat das Buch (Ordner mit losen Seiten und Übungsbeispielen auf 2 Disketten) in Zusammenarbeit mit Autodesk erstellt. Im Vergleich zu den Herdt Büchern wirkt es (oft benutzt heute) "altbacken". - Es ist aber seine ~70-80 DEM wert gewesen... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Annett Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2001 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
