  Mechanical Desktop
  Dualprozessorsystem
Autor Thema:  Dualprozessorsystem (277 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 15. Aug. 2001 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand Erfahrung mit MDT5PP und IV4 in einem Dualprozessorsystem
unter Windows 2000 Prof?
Lohnt sich der Kauf eines zweiten Prozessor?
Muss man dann etwas umstellen im MDTMechanical Desktop (wie die PIII Datei kopieren)?
Malo
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 17. Aug. 2001 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malo,
wir hatte die Gelegenheit ein Zwei-Prozessor-System mit 3GByte RAM und einer 3DLABS Oxygen 420 Grafikkarte zutesten.
Unter MDT5PP war Geschwindigkeitsvorteil durch den zweiten Prozessor minimal, eben bei der Benutzung weitere Programme sehr hilfreich, aber nicht im MDT5PP. Die Speicheraufrüstung und die Grafikkarte war für die Aufgabe (Freiformflächen) ein echter Gewinn.
Unter IV4 kam der zweite Prozessor mit dem Demo-Beispiel von Autodesk 1000 Teile im Bereich der Zeichnungsableitung erst richtig ins Spiel. Aber auch hier der Speicher und die Grafikkarte die Sahne.
Mit IV5 kommen Texturen hinzu, somit wird das Thema Grafikkarte immer wichtiger.
gruß
robby
Malo
erstellt am: 17. Aug. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
danke für die Informationen!
Sind 3DLabs erste Sahne wenn es um Grafikkarten geht?
Malo
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 17. Aug. 2001 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Malo:
Hallo Robby,
Malo
Nein! Ausser für die die Sie verkaufen.
Seit Nvidias "großem" Wurf tun sich die anderen schwer im Preis Leistungsverhältnis.
Sieh Dir einfach Benchmarkergebnisse an (Viewperf / MCAD 40 und MCAD 150)...
Und an Robby Lampe:
Würdest Du bitte den Zusatz
"Sales & Support"
Fa. XY mit unter Deinen Namen aufnehmen?!
Im Solidworks Forum (und nicht nur dort...)
gehört es zum guten Ton sich zu outen...
- korrigiere mich wenn ich schief liege...
Harald
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 19. Aug. 2001 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so läuft der Hase!
Harald wie kann man dem MDTMechanical Desktop Beine machen?
Habe eine Gloria III 768MB-SDRAM einem PIII 800(133 BX-Chipsatz)
und bei den Flächen eine Antwortzeit von gut und böse.
Totz Powerlibtreiber!(Power?)
Aber siehst Du nacher selber denn ich muss euch wieder mal was Fragen!
Ich überlege mir ein Dualsystem mit zwei 1GHZ CPU zu bauen,
deshalb die Frage.
Also NVIDIA ist besser als 3dlabs weiss ich nun schon!
Also liebes Forum,
bitte ernste Tipps und keine Verkaufsstrategie, denn wir alle müssen
täglich damit arbeiten(Ausser den Händlern).
Malo
mariaca
Entwickler
erstellt am: 19. Aug. 2001 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
-Harald wie kann man dem MDTMechanical Desktop Beine machen?
-Habe eine Gloria III 768MB-SDRAM einem PIII 800(133 BX-Chipsatz)
-Ich überlege mir ein Dualsystem mit zwei 1GHZ CPU zu bauen,
deshalb die Frage.
-Also NVIDIA ist besser als 3dlabs weiss ich nun schon!
Also liebes Forum,
Malo
Hallo Malo,
bei solchen Anforderungen (HighEND??? - Viele Freiformflächen und das täglich?)
bin ich nicht 100% sicher was man tun kann.
- Selbst im Handbuch zu 4-5 x so teren Programmen wie MDTMechanical Desktop steht:
"Freiformflächen so viel wie nötig und so wenig wie möglich..."
Man kann ein wenig an der Anzeigegenauigkeit und auch an der Systemtoleranz (größter Performancefaktor) drehen.
VORSICHT: Das kann auch nach hinten losgehen.
Als Tip die Gesamtmodellgröße betrachten.
Z.B. muß ein ganzes Boot nicht auf 1/1000 mm genau konstruiert sein usw.
Aber es ist dad schwer allgemeingültig Sachen aufzustellen.
Mein Tip:
Wo immer es geht mit MDTMechanical Desktop in Solids arbeiten...
Flächen nur dort einsetzten wo Solids die Funktionalität nicht bieten.
Funtionen wi Lofting ersetzen schon einiges (mit eim bischen guten Willen sehr viel...).
Leider sind auch Solids die aus Freiformgeometrien bestehen nicht super performant...
Bei der Grafikkarte (bei diesen Anforderungen) kann sich in der Tat eine Karte die in der "Über NVIDIA" Klasse arbeitet lohnen...
(HP Visualise fx6 oder Nachfolger) - da hilft nur der direkte Vergleich.
Ich sage es ungern, aber wenn exklusive Freiformflächenbearbeitung gefragt ist und wenig "Mechanik" dann evtl. auch nach anderen Programmen umsehen wenn MDTMechanical Desktop nicht gerade Kundenanforderung ist...
Der Performancegewinn durch einen 2ten Proz. ist bei MDTMechanical Desktop gering.
Ich würde statt eines Dual P3 Systems eher einen Standalone Athlon 1,4 Ghz mit bis zu 1,5 Gig Ram probieren - dazu 2 Ultraschnelle Platten (7200 - 10.000 U/min - bitte Gehörschutz nicht vergessen!)
Das dürfte fürs erste helfen. (Und ist vielleicht günstiger als ein Systemwechsel...)
Die 2te CPU wird nur vom IV unterstützt und auch nur in der Form das die Zeichnungsableitung im Hintergrund gemacht wird und man "vorne" weiter modellieren kann... (Übrigens vo Kinetix Team - die vom 3DMAX -für Autodesk programmiert).
Die Intel CPU können im Augenblick bei gleicher Taktfreq. mit den AMD´s nicht mithalten - die Floating Point Leistung des Athlon 1,4Ghz
liegt min. doppelt so hoch wie die des P3 800.
Oh - ist schon spät...
Harald
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 19. Aug. 2001 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harald,
mache nun auch Feierabend.
Tschüss!
Malo
