Thema: kein werkzeugkästen nach start von md5 (1258 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 09. Apr. 2001 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ein grosses problem: nach einer neuinstallation (auch neuer rechner )von acad2000i und md5 erscheinen nach dem starten die ganzen werkzeugkästen nicht, es sind auch die ganzen menüs nicht geladen, mann muss mit dem befehl "menülad", acad.mnu amdt.mnu usw. von hand laden, anschliessend kann mann sich die wekzeugkästen zurechtrichten, wenn mann aber das md neu startet fängt das ganze theater von forne an; was tun? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang-Flicks Mitglied Formenbauer7Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.12.2000
erstellt am: 09. Apr. 2001 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel , >> aclmdtppb.dll << von Autodesk-point-A laden und diese in dein Installationsverzeichnis kopieren . Wenn das geklappt hat , am besten gleich SP3 ebenfalls von Point-A laden und installieren . Behebt einige weitere Macken der Anfangsinstallation . Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wofgang, ist es gleich wenn es eine workstation ist bei dem die lizenz andauern hin und her geschickt wird? ist nähmlich der platz von unserem externen zeichner der nur alle zwei tage kommt, nicht dass wir dann probleme mit dem c-dilla bekommen ?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2001 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Apr. 2001 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, ServicePacks haben bisher meines Wissens noch nicht dem CDILLA geschadet - wollen hoffen, daß es so bleibt! Bei den SPs handelt es sich ja um Fehlerbeseitigung im MDT und der CDILLA soll ja nur die Lizenz bewachen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2001 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, habe bei diesm rechner auch probleme mit den profilen, wenn ich ein profil mache und es aktuell setze stimmen die werkzeugkästen bei einem neustart auch nicht mehr, ich habe schon probiert ein profil extern zu speichern und dann mit dem profil zu starten, aber dass funktioniert auch nicht ??!! kann mann da auch was machen ?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 25. Apr. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo zusammen, das Profil das Du laden möchtest musst Du in der Verknüpfung angeben mit der Du MDT aufrufst. Rechtsklick auf die Verknüpfung, unter Eigenschaften-Verknüpfung gibst Du hinter dem Ziel "/p" ein, gefolgt von dem Pfad deines Profils. Bsp.:C:\Programme\MDT5\acad.exe /p "C:\Programme\MDT5\acadm\eegabriel.arg" Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2001 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, das weiss ich schon, aber es tut eben nicht; und wenn ich ein profil mache und es dann nachträglich aktuell setzte sind die werkzeugkästen auch immer verschieden angeordnet? komme einfach nicht mit, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2001 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
...seit gestern habe ich ein ähnliches Problem. Vor einiger Zeit hatte ich mir einen Werkzeugkasten mit einigen Befehlen (Bemaßung autom. anorden; BKS drehen etc.) angelegt. Nach einem Absturz war dieser Kasten verschwunden. In den Standardkästen waren diese Befehle auch nicht mehr zu finden. Über Optionen-Profile-zurücksetzen habe ich darauf das aktuelle Profil zurückgesetzt mit dem Ergebnis, dass ich in meinem NT-Profil MDT5 mit PP nicht mehr aufrufen kann. Mit jeder Verknüpfung wird nur noch AM2000i gestartet.Von einem anderen Rechner hatte ich mir daraufhin alles an ".arg" und ".cfg" importiert, ohne Erfolg. Anschließend habe ich versucht MDT zu reparieren, ein erneutes installieren von SP3 missglückte, da dies schon installiert war. Was passiert eigentlich mit der Lizenz, wenn ich MDT deinstalliere? Theoretisch müsste sie doch in der Registry bestehen bleiben, zusammen mit dem C-Dilla-Verzeichnis... P.s. in allen anderen NT-Profilen (meins lokal, Admin...) funktionieren alle MDT5PP-Verknüpfungen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2001 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Thomas_R, also normalerweise funktioniert es mit der Neuinstallation. Zuerst deinstallieren und auch die übrigbleibenden Programmverzeichnisse löschen, dann Rechner neu starten und neu installieren. Der Application Key ändert sich dabei nicht, solange nichts an der Hardware des Rechners geändert wurde, demzufolge fünktioniert auch der "alte Autorisierungscode". CDILLA wird von der normalen MDT Deinstallation nicht geändert, wenn nicht irgendwie manuell dran geändert wurde, braucht man sich um den nicht kümmern. Übrigens, eigene Werkzeugkästen hängen immer mit den kompilierten Menüdateien zusammen und wenn die beschädigt sind, sind auch die WZK weg, weil beim neukompilieren der MNU Dateien nur das reinkommt, was ursprünglich da war, nichts nachträglich erstelltes. Das heißt eigene WZK muß man neu anlegen, wenn die MNC,MNS oder MNR irgendwie nicht mehr mitspielen (man kann die drei auch löschen, dann wird die MNU automatisch neu kompiliert) - aber höllisch aufpassen, nie eine MNU Löschen! Wenn der MDT von ICON nicht mehr mit den gewünschten Profil startet in den Eigenschaften des ICONs prüfen, z.B. für MDT5PowerPack heit der Standardaufruf: C:\Programme\MDT5PPd\acad.exe /p "C:\Programme\MDT5PPd\acadm\mdtpp.arg" - natürlich muß das Profil auch existieren. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2001 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huuuu, also ob die registrierung beleibt weiss ich nicht, und das mit den werkzeugkästen, da binn ich immer noch nicht zu einem ergebnis gekommen, vlleicht installiere ich auch mal neu, gib mir bescheid ob das mit der registrierung hinhaut, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2001 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, wenn es mit den Autorisierungscodes nicht mehr stimmt, d.h. falls doch ein anderer Apllikation-Key erscheint, einfach neue Codes bei Autodesk anfordern, am besten per Fax und dort draufschreiben neue Codes nach Neuinstallation nötig, Neuinstallation wegen nicht mehr startbarem MDT erfolgt. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Apr. 2001 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo an alle, wenn ihr Werkzeugkästen verändert, oder eigene Makros oder LISP-Routinen einbaut, hätte ich folgenden Tip: Kopiert die entsprechende *.mns, *.mnl in ein seperates Verzeichnis. Macht eure Änderungen (mnr,mnc werden automatisch erstellt). Benennt die mns in mnu um. Stellt diese Datei in den Optionen als menü-Datei ein. Wenn jetzt ein Problem mit den Menüs auftritt, könnt ihr einfach eure mnu neu kompilieren. Sollte eine Neuinstallation nötig sein, bleiben eure selbstgestrickten Menüs immer noch vorhanden, ihr müsst sie nur neu zuweisen. Sollten Probleme auftreten, könnt ihr durch ausprobieren der Original-Menüs feststellen, ob das Problem in euren Menüs, oder sonstwo liegt. Zur Registrierung: MDT deinstallieren+Neuinstallation funktioniert problemlos. MDT aber bitte IMMER DEINSTALLIEREN!! Ich habe einmal nur gelöscht. Seitdem weiß ich was MDT so alles in die Registry schreibt. Wenn man Windows neu installiert, ist ein neuer Code fällig. Mir hat es auf einem Laptop mit importierter Lizenz, nach Installation des SP2 die Litenz zerschossen! Was ich auf dem "Hauptrechner" mit den C-Dilla anstellen musste, um eine neue Lizenz eingeben zu können, möchte ich hier nicht erklären :-(( Ach ja, Angelika hat völlig recht, die Dateien, die nach einer Deinstallation übrig bleiben, sollte man löschen. Man sollte aber nicht die Autodesk Verzeichnisse in den Common files vergessen Grüsse Andreas
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 28. Apr. 2001 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
