Thema: template (320 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 16. Nov. 2000 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo purschen, habe wiedermal ein problem: ich habe mir eine zeichnungsvorlage (template) eingerichtet, jedesmal wenn ich einen zusammenbau mache fange ich mit dieser vorlage an, wenn ich die einzelnen teile dann aber als externe referenzen exportiere habe ich ganz andere einstellungen; was bruddal srört ist dass bei deim projektionstyp auf einmal amerikanisch statt europäisch eingestellt ist, ich muss dann das jedesmal umstellen, ich habe schon falsche teile gefertigt bekommen da ich das vergessen hatte, wie kann ich das ändern, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 17. Nov. 2000 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, wenn Du ein Teil extern schreibst, wird die Einstellung wie bei "Direkt beginnen Metrisch" übernommen. Die Systemvariable, die die Projektion steuert, heißt "AMPROJTYPE" und kann in der jeweiligen *.mnl verändert werden. Welche Version hast Du? MDT 3: \desktop\support\deskbase.mnl MDT 4: \desktop\support\amdt.mnl MDT 4PP: \desktop\support\amdtpp.mnl Eintrag: (command "amprojtype" 0) Genau so kannst Du auch Default-Schraffurmuster u.s.w. ändern. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2000 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2000 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Wolfgang-Flicks Mitglied Formenbauer7Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.12.2000
erstellt am: 03. Jan. 2001 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo , an welcher Stelle muss denn "Eintrag: (command "amprojtype" 0)" eingefuegt werden. Die Zeile (if (= (amprojtype ;|MSG0|;"") 0) steht 4x in der amdt.mnl . -Ich arbeite mit Mdt4.0(SP3)- Eine Aenderung der 0 in eine 1 an allen 4Stellen hat nichts gebracht. Muss ich die .mnl nochmal neu einlesen oder geschieht das automatisch beim Mdt-Start? Ich hoffe ich stelle mich nicht zu do... an . Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2001 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
