Thema: Linientypdatei laden (1379 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 21. Apr. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich steh auf dem Schlauch glaub ich... MEP2017 SP1 ich hab das Problem wenn ich einen Linientyp laden möchte der schon in der Zeichnung vorhanden ist, seh ich keinen Unterschied. Früher war das so ich hab eine Linie (z.B. verdeckt) in der Zeichnung mit der acad.lin gezeichnet und wenn ich diese dann tauschen wollte weil die Daten die ich vom Kunde bekomme mit der acadiso.lin gezeichnet ist dann hab ich einfach die Linienart (z.B. verdeckt) aus der acadiso.lin geladen und es gab gleich am Bildschirm eine Veränderung der Darstellung. Jetzt ist es so das ich egal was ich frisch lade acad oder acadiso.lin es keine optische Veränderung gibt. Wieso??? Gibt hierzu eine neue Systemvariable die das verhindert? Probiert hab ich: An/aus usw. PSLTSCALE = steht auf 1 MSLTSCALE = steht auf 0 CELTSCALE = steht auf 1 LTSCALE = Wert ist 1 HPSCALE = Wert ist 1 insunits = 0 insunitsdefsource = 0 insunitsdeftarget = 0 measurement = 1 MEASUREINIT = Wert ist 1 Metrisch (0 ist Britisch) ich muß noch dazu sagen die Änderung der Linie ist erst dann sichtbar wenn ich die Zeichnung schließe und wieder öffne... Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von -sauer am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 21. Apr. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Mir fällt spontan nichts ein. Beschränken wir uns auf Modellbereich und Seiteneinrichtung Ohne Plotstiltabelle, einfach um unnötige Problemquellen auszuschließen: Prüfe ob (findfile "acad.lin") und (findfile "acadiso.lin") wirklich unterschiedliche Definitionen enthält.
Teste eine andere Datei mit neuen Testobjekten. Falls diese funktioniert, lade die Problemdatei hoch, alles löschen bis auf wenige Objekte sollte ausreichen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort: keine Seiteneinrichtung usw. Beschränken wir uns auf Modellbereich und Seiteneinrichtung Ohne Plotstiltabelle, einfach um unnötige Problemquellen auszuschließen: Antwort: sind unterschiedlich.... Prüfe ob (findfile "acad.lin") und (findfile "acadiso.lin") wirklich unterschiedliche Definitionen enthält. Antwort: verhält sich in jeder Zeichnung so... Teste eine andere Datei mit neuen Testobjekten. Falls diese funktioniert, lade die Problemdatei hoch, alles löschen bis auf wenige Objekte sollte ausreichen.
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
OK, dann ziehe ich mich an der Stelle zurück in der Überzeugung das dies eine MEP-Sache ist, In Acad dürften nie alle deine Angaben zutreffen, hast du mal mit einer DWG aus dem Rund um AutoCAD-Forum getestet, um einfach mal eine ganz anderen/fremde Datei zu nutzen. "ich muß noch dazu sagen die Änderung der Linie ist erst dann sichtbar wenn ich die Zeichnung schließe und wieder öffne..." Du meinst vorher, als die Welt noch in Ordnung war? Dann ist das wohl wieder eine MEP-Sache, denn in AutoCAD wäre nur ein REGEN notwendig. Entschuldige bitte die Störung, ich mache dann mal Platz für die Kenner ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Ich habe in AutoCAD 2013 SP2 und 2018 SP0 kein Problem. Nachtrag: MITTE aus der acadiso.lin laden, Regen = Durchgezogene Darstellung weil das Muster "zu groß" ist für die Linienlänge ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau so kenn ich das auch... in MEP14 gleicher Rechner kein Problem.... auf MEP17 bei mir und allen anderen Kollegen gleiches Problem... das liegt aber wohl daran das über ein Image alle Rechner bei uns gleich sind... Ich weis nicht weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Also außer einer falschen *.lin fällt mir dazu auch nichts ein, allerdings fange ich jetzt auch nicht an nach bekannten MEP2017-spezifischen Problemen&Lösungen zu suchen. Sagt Acad denn das der Linientyp geladen wurde? Code: Befehl: _-linetypeAktueller Linientyp: "VonLayer" Option eingeben [?/Erstellen/Laden/Setzen]: _load Zu ladende Linientypen eingeben: MITTE Namen der zu suchenden Linientypdatei eingeben <acad.lin>: acad.lin Linientyp "MITTE" wurde bereits geladen. Nochmals laden? <J> _yes Linientyp "MITTE" wieder geladen.
Option eingeben [?/Erstellen/Laden/Setzen]: Befehl:
Lade bitte LType MITTE aus der ACAD.LIN erneut, speicher die Datei unter anderem Namen ab und poste diese erneut.
GANZ WICHTIG: Zitat: Original erstellt von cadffm: OT: die DWG, welche du im übrigen vermutlich beim nächsten Upload überschreibst, denn Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die Dateien (demnächst) eindeutig mit Datum+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: Hier die Datei mit acad.lin ob er es gemacht hat ??? jedenfalls kamen die bekannten Abfragen " Neu Laden usw."
Ich hatten den betreffenden Teil extra hervorgehoben: "Linientyp "MITTE" wieder geladen.", erscheint dies? Und da fällt mir auf, ACHTUNG: Ich hoffe das nur ich den Fehler beim schreiben gemacht habe: Der Linientyp in Zeichnung2 ist ja auch der ACAD.lin, getestet werden sollte aktuell acadISO.LIN.
Falls ja, bin ich mit meinen Ideen am Ende. Ich werde dich nicht darum bitte EINDEUTIG sicher zu stellen das du die richtigen *.LIN verglichen bzw. die Linientypen daraus geladen hast, aber es wäre der einzig nachvollziehbare Grund der mir einfällt.
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so also nun hab ich beide acad und acadiso.lin jeweils in eigener Datei geladen und in beiden Zeichnung kam auch der Text mit "wieder geladen"... Linientyp Mitte gewählt....
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Also bei mir wird es korrekt dargestellt. Acadiso.lin durchgezogen (Muster zu Groß für die Linienlänge) Acad.lin - wie gehabt mit schönem Muster. Nun befürchte ich deine komplette Anfrage nicht richtig verstanden zu haben Du hast also kein Problem die Linientypdefinition zu tauschen, du bekommst es nur nicht hin, diese Änderung innerhalb der selben Dateisitzung auf den Bildschirm zu zaubern? Zitat: "ich muß noch dazu sagen die Änderung der Linie ist erst dann sichtbar wenn ich die Zeichnung schließe und wieder öffne..." Du meinst vorher, als die Welt noch in Ordnung war? Dann ist das wohl wieder eine MEP-Sache, denn in AutoCAD wäre nur ein REGEN notwendig. "genau so kenn ich das von früher auch... nur ein regen und gut war.... jetzt eben nicht...."
Habe ich nicht richtig verstanden gehabt Auf ein Neues: Befehl NEUZEICH getestet? Befehl REGEN3 getestet? Hast du die Hardwarebeschleunigung an? Dann mach diese aus, oder umgekehrt.
hmm, ich bin raus. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau... erst wenn ich die Zeichnung schließe und neu öffne ist ok... regen3 kannte ich noch nicht neuzeich beides kein unterschied... [Diese Nachricht wurde von -sauer am 21. Apr. 2017 editiert.] Hardwarebeschleunigung aus .... kein Unterschied... bei MEP14 war die Hardwarebeschleunigung immer an... [Diese Nachricht wurde von -sauer am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
555Nick555 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2021 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo, gibt es mittlerweile schon neue Lösungen für das Problem ? Ich nutze AutoCAD Architecture 2017 und habe seit kurzem auch das Problem, dass ich bei Linientypänderung durch laden der Linie aus der acad.lin bzw acoadiso.lin die Zeichnung erst schließen und wieder öffnen muss, damit die "neue" Linie richtig visualisiert wird. Bisher hatte das bei mir immer ohne neues Öffnen der Zeichnung, einfach durch regenerieren funktioniert. Doch in etwa seit dem ich auch PitCAD(2018 für Architekture 2017) installiert habe, funktioniert es nicht mehr. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Oder müssen wir das einfach hinnehmen, die Zeichnung bei Linientypänderung neu zu öffnen. Danke im Vorraus! Grüße
