Thema: Design Review 2018 mit Win10 (1292 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 272 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 23. Jan. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben auf einigen Firmen-Laptop Design Review 2018 mit Win10 installiert. Leider fehlt der Schnellzugriffswerkzeugkasten (siehe Anhang). Auf meinem Privat-Laptop ist der Schnellzugriffswerkzeugkasten (auch Win10) vorhanden.... Kennt jemand dieses Verhalten? Woran kann das liegen?
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2015 64bit SP2 --> Autodesk InfraWorks 2015 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Dell OPTIPLEX 7010 MT Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab bereits deinstalliert und neuinstalliert, leider ohne Änderung. Hab's sogar mit Design Review 2013 probiert, auch da fehlt der Schnellzugriffswerkzeugkasten. Unsere IT hat keine Ahnung woran das liegen könnte.... Hat jemand einen Tip? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, , ..., ACAD 2kX & SWX 2kX
erstellt am: 09. Okt. 2018 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich habe dieses Fehlverhalten nur bei "verpfuschten" (non)-Win-Admin Benutzerkonten und "unmanueller Installation" und Erststarts.Da ist ja Autodesk teilweise noch etwas "anti paranoia wir werden von den Hackern angegriffen" EDV'lern. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 10. Okt. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: Hab bereits deinstalliert und neuinstalliert
Es wird oft vergessen den Ressourcenpfad zu löschen. In dem überdaueren (auch defekte) Einstellungen die Prozedur. C:\ProgramData\Autodesk\ADR\... vor der Neuinstallation löschen. Genauso in der Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Design Review
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
