| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Schraffur von Solid auf andere macht Probleme (757 mal gelesen)
Quad84 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2019
erstellt am: 26. Apr. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Bereich schraffieren, dieser ist jedoch nur korrekt schraffiert wenn ich Solid auswähle. Wenn ich diesen ändere auf ein anderes Muster treten Fehler in der Darstellung auf. Mal ist eine Ecke nicht schraffiert, mal sind Linien außerhalb wo sie nicht hingehören. Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 26. Apr. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quad84
Hallo Quad84, willkommen im Forum An welchen Koordinaten liegt denn Deine schraffierte Fläche? Üblicherweise tritt dieses Phänomen nur auf wenn man sehr weit weg vom Nullpunkt (=normaler Schraffurursprung) ist. Verlege mal den Schraffurursprung (Basispunkt) innerhalb die Fläche Andere Möglichkeit wäre wenn Du Splines in der Umgrenzung hast, dann kann es auch zu den beschriebenen Darstellungen kommen. Da müßte man die Spline in Polylinien umwandeln. Eine Beispielzeichnung wäre hilfreich für die Problemanalyse Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quad84 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quad84
Screenshots bringen in diesem Fall nichts. Kannst Du die Umgrenzungslinien und die Schraffur nicht in eine eigene Zeichnung packen, dort noch mal testen und dann hier einstellen? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quad84 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
