  BricsCAD
  Verschiedenes für Umsteiger
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Verschiedenes für Umsteiger (1295 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir haben uns entschieden, von AutoCAD (LT) auf BricsCAD umzustellen.
Bei den Tests sind ein paar Problem(chen) vor allem von den AutoCAD Mechanical Usern aufgekommen, vielleicht kann mir hier jemand bei dem einen oder anderen Tips geben?!
Layertranslator: diese Funktion wird vermißt. Mir ist da nur der Weg über SCRIPT AUFZEICHNEN eingefallen: kleine Scriptschnipsel mit den eigentlichen Aktionen (Layer umbenennen, auf VON LAYER stellen, ...) aufzeichnen und dann je nach Partnerzeichnung ein "Übermakro" erzeugen. Geht das eleganter?
Eine weitere Anfrage kam wegen des Befehls SNAPGRIDLEGACY (snapt während eines Befehls ein aktives Raster). Hier habe ich nur das Ausführen von 'SNAPTYPE 0 bzw. 'SNAPTYPE 2 als transparenten Befehl gefunden... Gibt es da etwas Besseres?
Das Ausblenden der Systemdrucker geht nicht. Das ist bei einer großen Anzahl an Systemdruckern natürlich nicht so prickelnd. Kann man das iwie einschränken?
BTW: kann man PC3-Dateien (mit den PMPs) einfach aus ACAD übernehmen?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yeti:
Habt ihr die Grundversion von Bricscad oder eine höhere (z.B. Pro)?
Dann habt ihr ja im Gegensatz zu LT die Möglichkeit Programe laufen zu lassen(Lisp, VBA, ..). Damit könnte man anhand einer Konfigdatei solche Abläufe automatisieren
Grüße,
Klaus
Yeti
CADmin
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK: Habt ihr die Grundversion von Bricscad oder eine höhere (z.B. Pro)?...
Hallo Klaus,
wir haben Pro und eine Platinum.
Die Anfragen kamen von Kollegen aus Italien, die sind vorgeprescht (ohne Test) und ich soll da mal schnell helfen. Da ich keine Zeit habe, mich ausführlich mit den Themen zu beschäftigen (ich muß den RollOut in DE vorbereiten), suche ich nach Lösungen auf Anwenderlevel. Da dürfte ein Makrorecorder ausreichen, wenn es nix Fertiges auf dem Markt gibt, dass man mal schnell einbinden kann...
War der Layertranslator nicht früher in den Expresstools?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Thomas K
Dipl.Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas K an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas K
erstellt am: 12. Apr. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Artifex Programmen gibt es eine Applikation
wcocaddb.arx (Läuft auch    unter anderen CAD Programmen)
Diese Applikation ist kostenlos und darin ist eine Funktion
zum Umbenennen, Ändern nach Regeln (Am Anfang /Ende oder Text enthalten) etc. von Layern. Man kann Textdateien mit Änderungen abspeichern und
wieder einlesen oder auch manuell erstellen /Ändern)
Sollte das sein was man hier sucht.
