  BricsCAD
  Maße für Straßenbau
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Maße für Straßenbau (1158 / mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch eine Ahnung wie ich Maße (viele) ssenkrecht zur Maßlinie (nicht Maßhilfslinie) ausrichten kann ohne diese in Ursprung zu legen und dann zu schieben. Ich habe einen Kunde im Straßenbau der das so wünscht. Dazu siehe bild.
Danke schon mal Studi
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + V21
WS.LandCAD 2021
erstellt am: 10. Dez. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studi,
ja, das geht auch ohne die Bemaßung in den Ursprung zu legen. Bemaßung markieren, danach langer Rechtsklick um das Kontextmenü aufzurufen um bspw. hierdrüber den Text zu drehen. Um danach die Position vom Bemaßungstext über den Griff zu verschieben, sollte vorher im Eigenschaftsfenster dies zuvor freigegeben sein (s. Screenshot)
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
cadstudi
erstellt am: 10. Dez. 2018 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Die Funktion kenne ich schon, nur habe ich keinen Plan um wie viel Grad ich den Text drehen muss, um das dieser dann senkrecht an der Maßlinie steht.
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + V21
WS.LandCAD 2021
erstellt am: 10. Dez. 2018 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
bcad_masstext_drehen.mp4
hm, eigentlich brauchst Du Dich hierbei nur auf dem Lot / Senkrechte einzufangen
cadstudi
erstellt am: 10. Dez. 2018 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Auf die Idee bin ich noch nie gekommen.
Mega!!!!
