  BricsCAD
  Zeichnung öffnen - Dateidialog einstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Zeichnung öffnen - Dateidialog einstellen (1029 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win10Pro 64Bit, Bricscad-Classic V23.1.05
erstellt am: 10. Dez. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Im Dialogfeld für´s Öffnen und Speichern von Zeichnungen sind die linken Ordner ja "frei" wählen.
Meine Einstellungen bei den Optionen werden jedoch nicht übernommen
Bei allen gleich - nur zu testzwecken:
PlaceBarFolder1 3
PlaceBarFolder2 3
PlaceBarFolder3 3
PlaceBarFolder4 3
Sollte jetzt links immer das gleiche anzeigen - bleibt allerdings immer gleich, egal was ich einstelle.
Ebenso hat die Einstellung von DRAWINGPATH (5 Ordner in der Leiste) keine Auswirkung es bleibt alles immer gleich.
Grüße Bernd
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht bestätigen.
Auswahl für 1-4 ist ja sowiso Festgelegt auf vorgegebene Auswahlmöglichkeiten
Auswahl 5 wird richtig nach eigener Vorgabe übernommen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cm-Zeichner
erstellt am: 12. Dez. 2018 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich es verstehe sind Folder 1 bis 4 frei zu wählen - wenn ich dort als Beispiel immer den Gleichen Eintrag (3) für Favoriten mache bekomme ich trotzdem immer andere angezeigt, seltsamerweise jedoch nicht die Favoriten
auch der unter Drawingpath eingegebene Pfad wird nicht vorgeschlagen
Fazit: Er macht was er will
bei den OPTIONEN: Programm Optionen - Dateien - Datei Dialoge - Orte ist jedoch alles richtig zugeordnet, er nimmts nur nicht.
Grüße Bernd
