  BricsCAD
  Einschränken der Roaming-Lizenz
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Einschränken der Roaming-Lizenz (1232 / mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 06. Dez. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir sind beim Evaluieren von BricsCAd (als Alternative zu Acad).
Beim Lizenzmanagement kann ich als User ja eine Netzwerklizenz entleihen (roamen). Nun möchte ich als Admin die Zeit von vornherein einschränken (ja, so wie im AutoCAD-LM im Optionsfile). Ich finde in der Hilfe nur ein Einschränken der Anzahl der Lizenzen (max_roam_count), aber nicht der Entleihdauer.
Habe ich da etwas überlesen?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
uweredmer
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von uweredmer an!   Senden Sie eine Private Message an uweredmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweredmer
Bricscad V19 DE
WIN 10, 8GB RAM, Dual Core
erstellt am: 06. Dez. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
RLM_Roam = 2 bedeutet 2 Tage auschecken, gilt immer bis 24:00 Uhr. Max. 30 Tage sind erlaubt. Wenn RLM_Roam = 2 eingestellt kann niemand die Lizenz länger als 2 Tage auschecken. Über eine VPN-Verbindung könnte er aber die Lizenz danach nochmals für 2 Tage holen.
Uwe Redmer
MERViSOFT GmbH
Rheingaustrasse 94, Geb.2
65203 Wiesbaden
www.mervisoft-gmbh.de
Yeti
CADmin
erstellt am: 07. Dez. 2018 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uweredmer,
vielen dank für die Info. Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Wo wird es denn eingetragen?
Ich werde das RLM_ROAM restriktiv handhaben, das wird nur temporär (sozusagen online) freigeschaltet und nach der erfolgreichen Entnahme der Lizenz dann gleich wieder auf 1 runtergesetzt.
Ist der Wert 0 auch gültig?
Gruß aus Hamburg
Yeti
uweredmer
Geschäftsführer
Bricscad V19 DE
erstellt am: 07. Dez. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
RLM-Lizenzverwaltung-V11_Deutsch.pdf
Im Borowser über http://IP-Adresse-des-Lizenzservers:5054
Dort nach den Aufruf STATUS in der Zeile Bricsys auf OPTIONS gehen und RLM_ROAM=1 eintragen. Man kann aber auch direkt die Datei im Lizenzmanager Verzeichnis editieren:
c:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager\Bricsys.opt
Bite lesen Sie auch die zugehörigen Variablenbeschreibungen zu RLM_ROAM_MAX_Count etc.
Ich habe einmal die Beschreibung des Lizenzservers und die Möglichkeiten der Nutzung und Einstellung angehängt.
Eine zweite Möglichkeit wäre das Verwenden einer Batchdatei auf dem Client. Sie erhält auch den Aufruf von BricsCAD.
Der Inhalt der Batch-Datei zum Ausleihen auf dem Client sieht wie folgt aus:
Auf einem 32 BIT Rechner
SET RLM_ROAM=n (Anzahl der Tage)
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V19 de_DE\bricscad.exe"
Auf einem 64 Bit Rechner für die 32 BIT BricsCAD Installation:
"C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V19 de_DE\bricscad.exe"
Auf einem 64 Bit Rechner für die 64 BIT BricsCAD Installation:
Wird die Variable auf den Wert -1 gesetzt wird die Lizenz vorzeitig zurückgegeben und steht dann im Netzwerk wieder zur Verfügung.
Uwe Redmer
MERViSOFT GmbH
Rheingaustrasse 88
65203 Wiesbaden
