  BricsCAD
  Höhen interpolieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Höhen interpolieren (2218 / mal gelesen)
MarcoTB
Bauleiter Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von MarcoTB an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoTB
erstellt am: 06. Nov. 2018 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
ich bin als Bauleiter/Vermesser im Tiefbau tätig und arbeite mittlerweile sehr viel mit 3D Baggersteurerung.
Dazu muss oft aus 2D-Planungen ein 3D Modell erstellt werden.
Da ich nach wie vor alles händisch zeichnen/ausrechnen muss und das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt
hätte ich gerne gewusst, wie folgende Problemstellung am schnellsten gelöst wird:
Der Verlauf einer Straßenbegrenzung ist durch eine 2D-Polylinie dargestellt. (Keine Höhen)
Am Anfang und am Ende der Polylinie gibt es jeweils einen Block mit Höhenangabe.
Nun soll, unter Annahme eines gleichmäßigen Gefälles, für jeden Scheitelpunkt der Asphaltkante (Vertex der PL) eine Höhe interpoliert werden.
Die interpolierten Höhen sollen dann als Punkt oder ähnliches dargestellt werden, damit im Anschluss daraus eine Bruchkanten für ein DGM definiert werden kann.
Erstellung und Bearbeitung des DGM's erfolgt mit dem Bricscadaufsatz PANORAMA.
Ich hoffe sehr auf einen Lösungsvorschlag und verbleibe mit lieben Grüßen
Marco
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Dez. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nach einem Monat schon gelöst, aber..
- ich würde keine Punkte, sondern eine 3D-Polylinie für die Bruchkante erzeugen
- und wenn du auf Taschenrechner und viel Getippe verzichten willst brauchst du dafür wahrscheinlich ein Progrämmchen ,,
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Ach, den Thread habe ich ja ganz übersehen
Theoretisch habe ich irgendwo so ein Programm, allerdings in Visual Basic. Was bedeuten würde, Marco bräuchte zumindest die Pro-Version von Bricscad, besser noch die V17 Pro denn dort ist VB auch bei 64 Bit wieder dabei. In der V16 Pro müsste man das ganze noch umstricken und es von z.B. Excel aus steuern
Prinzipielle Vorgehensweise:
- Einlesen der Blöcke
- Einlesen der Bruchkanten (Polylinie)
- Umwandeln der Polylinie in eine 3D-Polylinie
- Vergleich der Stützpunktekoordinaten mit den Koordinaten der Höhenwerte (aus Block oder Text)
- Bei Fund, zuweisen der Höhenwerte und interpolieren des rückwärtigen Abschnitts
Wenn es noch gebraucht wird kann ich ja mal nachsehen
Klaus
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs Bricscad an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs Bricscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs Bricscad
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoTB 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es einfach brauchst hier eine schnelle Lösung.
3D-Polylinie zwischen den Blöcken erstellen.
Linie hat damit eine Anfangs- und Endhöhe erhalten.
Nun mit Linie oder Punkt oder Block einen beliebigen Punkt auf der 3D-Ploylinie fangen. Das erstellte Objekt hat nun die an dieser Stelle interpolierte Höhe erhalten.
Gruß Rick
