  BricsCAD
  Farben beim PDF erstellen zu hell
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Farben beim PDF erstellen zu hell (711 / mal gelesen)
Desire
Sehen Sie sich das Profil von Desire an!   Senden Sie eine Private Message an Desire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desire
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim PDF erstellen eines Planes, plotte ich diesen Plan aus, dann sind meine Farben so wie ich sie haben möchte, aber stelle ich eine PDF werden die farben blass dargestellt.
Ich habe sämtliche Einstellungen ausprobiert jedoch keine gefunden um dieses Problem zu beheben.
Eine Kollegegin hat dies Phänomen genau umgekehrt, bei ihr kommen die Pläne mit blassen Farben aus dem Plotter und wenn sie eine PDF erstellt sind die Farben richtig dargestellt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende aber vielleicht kann mir hier jemand helfen.
MFG Desire Metz
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 05. Nov. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desire,
hat deine Kollegin das gleiche Verhalten wie du, wenn sie mal deine Zeichnung nimmt? Oder ist es da weiterhin so, dass die geplotteten Farben blass und die in PDF erstellten Farben "normal" sind?
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
Desire
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Farben bleiben blass und die PDF werden mit "normalen" Farben erstellt.
Das hatten wir auch schon probiert
P.Müller
Windows 10
16 GB DDR3-RAM
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 12. Nov. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desire 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde als erstes gleich mal noch prüfen, ob das Verhalten mit einem neuen BricsCAD Profil auch in der Form zu beobachten ist.
