  BricsCAD
  Aktualisieren der Xref
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Aktualisieren der Xref (1361 / mal gelesen)
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs Bricscad an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs Bricscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs Bricscad
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Xref zu aktualisieren ohne über den Zeichnungsexplorer zu gehen?
Ich habe die Variable XNOTIFYTIME bereits von 5 auf 1 gesetzt. Trotz alle dem, werden in einer Xref abgespeicherten Änderung nicht von allein aktualisiert. In AutoCAD erhält man sofort eine Nachricht, dass die Xref geändert wurde und man diese aktualsieren soll.
Danke im Voraus
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Sep. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs Bricscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die variable XREFNOTIFY eingeschaltet ist, erhältst du eine Meldung in dem durch XNOTIFYTIME festgelegten Zeitraum
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich auch.
Tut sich aber nichts.
Kann aber auch sein das XNOTIFYTIME = 1 heißt: einmal am Tag  .
Spaß beiseite. Ich dachte das es sich hierbei um Minuten handelt. 1 = jede Minute überprüfen. (wobei das auch zulange wäre)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs Bricscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur davor sitzt und auf BricsCAD starrt, kommt keine Meldung.
Wenn man dagegen an der Zeichnung arbeitet, kommt die Meldung nach der eingestellten Minute-Anzahl (zumindest bei mir).
Mathias
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ein Glück das ich da immer fleißig dran arbeite!
Oder eben nicht. Denn ich habe diese Meldung noch nie zu Gesicht bekommen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs Bricscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest für Autocad kann es auch an windows liegen, in dem Fall sollten auch andere Meldungen in diesem Stil ausbleiben.
Vielleicht suchst du mal in diese Richtung.
Grebe
erstellt am: 07. Sep. 2018 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs Bricscad 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht's bei mir mit BricsCAD-V18.2.20-1-de_DE(x64) - gab aber auch vorher diesbezgl. keine Probleme.
Mathias
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe über Bricscad bislang noch nie irgendwelche Bildschirmbenachritigungen bekommen.
