  BricsCAD
  Arbeitsspeicher des Plotters
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Arbeitsspeicher des Plotters (932 mal gelesen)
cadan
Sehen Sie sich das Profil von cadan an!   Senden Sie eine Private Message an cadan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadan
erstellt am: 27. Aug. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hätten gerne gewusst, wie groß der Arbeitsspeicher vom Plotter für BricsCAD sein sollte?
Vielen Dank schon mal!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 02. Sep. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadan,
Was meinst Du mit Arbeitsspeicher des Plotters? Habt Ihr Probleme beim Plotten?
Generell kommt es darauf an welche Zeichnungen ihr ausgebt und in welchem Format. Für Zeichnungen im Postscriptformat oder mit großen Bitmaps im Hintergrund (tif, jpg) braucht man natürlich mehr Arbeitsspeicher als bei reinen Strichzeichnungen im HPGL/RTL - Format.
Generell ist es auch nicht verkehrt im Plotter eine Festplatte zum Zwischenspeichern der Daten vorzuhalten.
Sind Pläne dennoch zu groß, hilft auch die Umstellung auf Aufbereitung im Computer. Dauert dann zwar länger bis der Plot abgesendet wird aber so bekommt man auch große Pläne gedruckt
Klaus
cadan
erstellt am: 03. Sep. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir hatten hier im Büro festgestellt, dass Pläne die von AutoCAD auf den Plotter gesendet wurden, schneller verarbeitet wurden, als die von BricsCAD. Bei ein und demselben Plan! Deswegen kam die Frage auf, ob evtl. für BricsCAD der Arbeitsspeicher im Plotter größer sein sollte. Doch nun ist letzte Woche bei uns im Büro der Server "zusammengebrochen". Und seit dem dieser wieder funktioniert, läuft das drucken auch wieder normal. Damit hat sich die Frage wohl nach dem "Chaos"  mit erledigt. Sorry und Danke!
