| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Testversion 17 (1489 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Sep. 2017 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 21. Sep. 2017 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, Nachdem ich es selber nicht wußte habe ich mal ein wenig gegockelt mit dem Ergebnis dass es mehrere Ursachen haben könnte. Angefangen von defektem Download über fehlende Schreibrechte auf C: bzw c:\windows\... bis hin zu fehlenden Rechten in der Registry. Installierst Du das Programm als Administrator? Früher hatte Bricscad immer vorgeschlagenen das Programm auf D: zu installieren um damit diese Rechteproblematik zu umgehen. Allerdings habe ich damit kein Problem, installiere immer alles auf C: als Administrator und arbeite danach als Benutzer. Grüße, viel Erfolg und poste bitte Deine Lösung Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Sep. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier auf meinem Notebook Win 10 64bit Home. Wenn ich mit der RM Taste die Bricscad Datei anklicke steht da Installieren, Reparieren usw. aber nirgens steht als Admin installieren. In Win 7 war das möglich. Ich stehe hier total auf dem Schlauch und bekomme das nicht gebacken. Wer kann helfen??????????
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Ich habe ein wenig weiter experimentiert. Wenn ich die 32 bit Version installiere, gibt es keine Probleme und Bricscad läuft als 30 Tage Demoversion. Wenn ich das gleiche Programm als 64 bit Version installiere, hängt der sich auf. Warum??????? Ich habe für den Temp Ordner alle Berechtigungen und Vollzugriff eingeschaltet. Ich bin miit meinem Latein am Ende und kapiere es nicht. Gibt es für die 64 bit Version einen Patch den ich für Win 10 64 bit installieren muss???????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hi Alf, Zum Testen reicht doch die 32 Bit Version Aber ich kann Dein Problem verstehen, so etwas nervt einfach. Wende Dich doch einfach an die Hotline vielleicht können die Dir eher helfen. Wie schon erwähnt habe ich kein Problem Bricscad 64 Bit unter Windows 10 Version 1703 Pro zu installieren. Hast Du über Verwaltung - Computerverwaltung - Benutzer den Administrator aktiviert? Mit diesem Konto installiere ich immer da es mehr Rechte hat als ein Benutzer in der Administratorengruppe. Selbstverständlich sollte das Konto ein sicheres Kennwort haben Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, zum Thema als Admin installieren: - Shift - Rechte Maustaste auf die MSI -> als anderer Benutzer ausführen oder -im Explorer die MSI anklicken und im Pulldown Menü Verwalten auf "Als Administrator ausführen" klicken Und dann gibt's noch beim Fehler 2503 den Tipp mit dem Ausführen der MSI in der Eingabeauforderung:
Starten der Eingabeauforderung (Administrator) über RM auf das Startsymbol Win10 -> wechseln in den Ordner mit der MSI (cd) msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-de_DE(x64).msi" ------------------ Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Ich habe es mittlerweile auggegeben, weiter zu suchen.Da werde ich mir wohl einen IT Spezialisten holen müssen. -im Explorer die MSI anklicken und im Pulldown Menü Verwalten auf "Als Administrator ausführen" klicken Der Administrator im Explorer ist bei mir leider grau dargestellt. Warum un wieso keine Ahnung. Aber DANKE, das du mir helfen wolltest.
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 25. Sep. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: ...Der Administrator im Explorer ist bei mir leider grau dargestellt. Warum un wieso keine Ahnung...
Um ein MSI Installationspaket als Administrator folge dem Hinweis von Wolfgang, das ganze über die Konsole auszuführen. Achte aber dabei darauf, sie Eingabekonsole schon mit Adminrechten zu starten, dann wird auch das MSI mit diesen Rechten gerufen. Dazu einfach Rechtsklick auf "Start", dort den Eintrag "Eingabeaufforderung (Administrator)" auswählen. ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
