  BricsCAD
  Bleche ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Bleche ändern (883 mal gelesen)
Traeger1
Sehen Sie sich das Profil von Traeger1 an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger1
erstellt am: 22. Apr. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
Hab mir mal die blechkonstruktion von Bricscad angeschaut.
Finde das ganze recht gut gelungen.
Hab mir mal eine blechtasse gezeichnet Länge: 1000mm breite: 500mm Höhe: 124mm
Wie kann ich jetzt am schnellsten die Masse ändern damit ich die abwicklung bekomme?
Danke für eure Hilfe.
Ps: hab die Testversion v17
Lg Traeger
Thomas conrad
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas conrad
erstellt am: 25. Apr. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiss ich leider nicht
Thomas conrad
Elektroniker
erstellt am: 25. Apr. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger1 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal deinen Computer neu zu starten... hilft bei mir fast immer
[Diese Nachricht wurde von Thomas conrad am 25. Apr. 2017 editiert.]
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 25. Apr. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger1,
zeichnen und abwickeln geht doch so wie hier? https://youtu.be/CokS9gw1yz8
Parametrisieren geht so: http://blog.bricsys.com/tutorials/parametrizing-sheet-metal-parts/
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Traeger1
erstellt am: 27. Apr. 2017 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ok dachte das ging einfacher mit der größe ändern.
strecken befehl funktioniert auch nicht.
mit dem Parametrisieren komm ich nicht ganz klar da ich den befehl mit dem 90 grad bogen nicht finde, wird auch nicht im Quad angezeigt.
vielleicht hätte ja noch jemand eine genauere Anleitung.
hätte immer wieder mal die gleichen Bleche wo sich nur die masse etwas ändern.
Wetterbänke, blechtassen, winkel. u-profile usw.
vielleicht hat ja noch jemand die lösung.
danke,
gruss
Traeger
