| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Lisp bei BricsCad (1883 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapla Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 93 Registriert: 20.06.2007 120 CAD-Arbeitsplätze Win7x64(Xp) HPNB Elite 8760W ADT 2011 (2006) ACADOEM-CAD+T 2011/2006 BricsCAD - Testphase Inventor2011 3dsMax 2013 Impression2de / 3en AutoLisp T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 14. Jun. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: Hallo,... sind die Lisp-Funktionen in BricsCad so weit angepasst, dass alle hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm gelisteten Tools ohne Änderung auch mit BricsCad funktionieren. Gruß Theodor Schönwald
gibt es irgendwo eine Anleitung, welche Änderungen an ACADLISPTools gemacht werden müssen, damit sie auch mit BricsCad funktionieren? Egal welches Tool ich aus meiner Sammlung nehme. Es hängt anschließend immer ein Auswahlfenster am Fadenkreuz. Das ist nur der erste Haken den ich gefunden habe, weiter testen kann ich garnicht, da ich BricsCad erst beenden muss, bevor man vernünftig damit weiterarbeiten kann. Nach dem Kick auf "Beenden" gibt es auch noch 2 Fehlermeldungen auf die Augen "Runtime-Error"
Danke für Hinweise HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Jun. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
mit welcher Brics Version hast du es getestet? Downloade dir die jetzt aktuelle Version und versuche es mit dieser. Da es z.Zt. für Brics noch keinen Debuger gibt, baue in deine Lisp Tools in Abständen einen Haltepunkt (alert "stop1").....(alert "stop2")... ein. Dann kannst du dich an die Stelle rantasten, wo es hängen bleibt.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von CADwiesel:
na sowas, hätte nicht gedacht, dass wir uns hier mal wieder treffen ;-) Zitat: mit welcher Brics Version hast du es getestet?
Beim Start erscheint was mit "9" Da wird evtl. noch was an Dezimalstellen nach der "9" kommen, das kann ich aber erst heute abend nachschauen. Habe Brics erst vor ein paar Tagen runtergeladen. Ist bis jetzt noch die Testversion. Zitat:
Gute Idee, danke. [Diese Nachricht wurde von HBo am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
