  Sicherheitstechnik
  Ventilabschaltung
Autor Thema:  Ventilabschaltung (659 / mal gelesen)
PENT
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PENT an!   Senden Sie eine Private Message an PENT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PENT
EPLAN Electric P8 - Professional V2.3
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich hab mal ne Kurze frage zu Ventilabschaltungen in einem Sicherheitskreis.
Reicht es aus wenn ich Ventile die in einem Schutzbereich liegen nur über die Wartungseinheit und über das SPS-Programm abschalte oder muss ich die 24V Steuerspannung für das Ventil ebenfalls Sicherheitsgerichtet wegschalten.
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey.
Kommt doch immer auf die Funktion an.
Wenn z.B. Spannstationen oder Greifer auch bei NOT-Halt
die Teile nicht verlieren dürfen?
Und bei der Wartungseinheit: was soll ausgeführt werden?
Nur Druck abschalten oder auch entlüften?
Habt ihr einen in der Firma, der eine qualifizierte
Risikobeurteilung anfertigt und dokumentiert?  Mit dem musst du
zusammen arbeiten.
PENT
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Wartungs einheit wird komplett entlüftet.
Wenn der Sicherheitsbereich betreten wird werden die Ausgänge software maßig abgeschaltet und die Wartungseinheit entlüftet.
Letztenendes geht es mir mehr um die Schaltung.
Normalerweise wird das 24V Potenzial der Ventile/ Ausgangskarten ja zusätlich mit weggeschaltet.
Hier stellt sich die Frage ist das immer notwendig?
Oder bruache ich das nur um ein Bestimmtes PL zu erreichen.
Jester_Karbach
Im Wandel
Windows XP
sonst nix
erstellt am: 05. Nov. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Einschalten durch Fehlfunktion des Ausgangs zu einer ungewollten Bewegung/Aktion führen? Offenbart sich der Fehler des Ausgangs? Welche Sicherheit soll erreicht werden?
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das Abschalten via normalem Ausgang reicht nicht.
