| Schaltschrank in 3D: Mehr Übersicht für Service und Instandhaltung |
Thema: Kabelanschlussplan (Auswertung) (333 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 621 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Projekt Kabelanschlusspläne erzeugen, mit der Auswertung. Das klappt soweit ganz gut. Leider ist das immer eine Seite pro Kabel mit dem Eplan Standard. Ich will jetzt zwei Formulare erstellen. 1. mit einem Kabel (Verbindungen >7) pro Seite 2. mit zwei Kabeln (Verbindungen <7) pro Seite Wie sollten die Formulare aussehen? Jetzt habe ich ein Problem mit den Auswertungen. Ich komme über den Funktionsfilter nicht an die Verbindungszahl dran. Habt ihr eine Idee, wie ich die Formulare so aufteilen kann? Danke [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 15. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2136 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Apr. 2024 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich gleich mal gucken. Kannst du mir sagen wie ich das Formular gestalten soll? Ich kenne es von andere Formularen (Statisch), das ich in den Eigenschaften einfach eingeben, kann wie viele BKM auf einer Seite. Dann musste nur noch der Abstand vom ersten zum zweiten stimmen. (SPS-Karten). Bei den Kabeln finde ich so etwas einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
hallo, wir verwenden die auswertung kabelplan. das ganze dynamisch. im header bereich die kabeldaten und dann im datenbereich die einzelnen adern ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2024 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe gerade mal einen Kabelplan ausgewertete. Der würde auch meinen Anforderungen erfüllen. Danke dir Wie kriege ich denn jetzt mehrere Kabel auf eine Seite. Ich möchte Seiten Sparen und 2 x Kabel mit kleiner als 5 Adern auf einer Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe schon mal eine SPS Auswertung gemacht. Das hat funktioniert. Mehrere Karten auf einer Seite. Das war ein Beispiel, wie ich mir vorstelle, dass es funktionieren müsste. Was ich jetzt versuche zu erstelle ist ein Kabelplan. Ich möchte pro Seite zwei Kabel haben. Jetzt frage ich mich wie das geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 541 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Cheers, in den Projekteinstellungen -> Auswertungen -> Ausgabe in Seiten Beim Auswertungstyp "Kabelplan" den Haken bei "Zusammenfassen" setzen, mit der "mindest-Anzahl Adern" kannst noch steuern, ab welcher Aderzahl unterbrochen werden soll. "Wenn nicht mindestens X-Adern ins Formular passen, wird eine neue Seite für das Kabel genommen" (so hatte ich diesen Wert verstanden) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 16. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2024 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das Formular läuft jetzt. Es lag an der Einstellung in der Auswertung in Seiten "min. Zeichen Anzahl", sobald ich diese auf 27 gestellt habe. Kann mir jemand erklären, was denn genau passiert wenn man die Zahl erhört, so richtig verstehe ich es nicht. Noch eine weitere Frage, wo kann ich denn Ersteller Name ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: So das Formular läuft jetzt. Es lag an der Einstellung in der Auswertung in Seiten "min. Zeichen Anzahl", sobald ich diese auf 27 gestellt habe.Kann mir jemand erklären, was denn genau passiert wenn man die Zahl erhört, so richtig verstehe ich es nicht.
Wenn nicht mindestens diese Anzahl an Adern auf der Seite platz hat, wird für dieses Kabel eine neue Seite verwendet - d.h. wenn von 5 Adern nur platz für 4 ist, wird das Kabel komplett auf der nächsten Seite dargestellt. Wenn von 32 Adern 28 platz haben, würden auf der nächsten Seite die restlichen 4 dargestellt. (so mein Verständnis davon) Bei der Ersteller-Frage muss ich leider passen
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
