  Platzhaltertext/fortlaufende nummer
Maschinenverkabelung leicht gemacht - auf Basis des digitalen Zwillings
Autor Thema:  Platzhaltertext/fortlaufende nummer (189 / mal gelesen)
m.tewes
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von m.tewes an!   Senden Sie eine Private Message an m.tewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.tewes
Eplan Fluid 2.9
erstellt am: 10. Apr. 2024 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Formular habe Ich den Platzhalter fortlaufende nummer eingestellt.
In der Auswertung klappt dieses auch. Jetzt möchte Ich die Nummer in 10er schritten abbilden. also aus pos. 1 wird 10 dann 20, 30 etc.
Jemand eine Idee wie Ich dieses umsetzen kann?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Apr. 2024 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.tewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nichts bekannt dass man die Schrittgröße einstellen kann.
Hab dafür noch nie einen Parameter gesehen.
Evtl lässt sich über die Rechenfunktion im Formular was basteln??
VG
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Apr. 2024 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.tewes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
würde ich auch so machen . einfach position mal 10 nehmen.
oder rein grafisch fix eine 0 ins formular rein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
m.tewes
Angestellter
Eplan Fluid 2.9
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ok danke für die Antworten
