  Eplan 3D´s erstellen
Konkrete Einblicke in die Praxis von Rockwell Automation, Schaeffler Sondermaschinenbau, Phoenix Contact und Hanseatic Power Solutions
Autor Thema:  Eplan 3D´s erstellen (297 / mal gelesen)
m.tewes
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von m.tewes an!   Senden Sie eine Private Message an m.tewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.tewes
Eplan Fluid 2.9
erstellt am: 09. Apr. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Wir spielen mit dem Gedanke in Eplan-Fluid auch 3D´s von Pumpen zu erstellen. In wie weit ist dies möglich (Pro Panel etc.)?
Wenn wir ein Hydraulikschema erstellen würde Ich gerne direkt über Eplan ein passende 3D Baugruppe erstellen.
Pumpen bauen Wir mit Standard Lagerartikeln. Wenn man diesen Artikeln 3D´s hinterlegt die über Inventor etc. gezeichnet wurden, in wie weit kann man damit dann Baugruppen erstellen.?
Ich hoffe meine Gedanken sind verständlich.
Im anhang noch bildchen einer Standardpumpe
Danke und Gruß
Mathias
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 10. Apr. 2024 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.tewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich könntest du tatsächlich das in ProPanel zusammen basteln...
.. ich würde dir davon aber abraten.
Du müsstest ja dann jeden Stahlbau (Tank), Anbauteile,..., deiner Kollegen bearbeiten und in EPLAN pflegen.
Artikeldaten, Makro, Einabulage, Anfasspunkte...
Ich denke EPLAN ist ein ECAD System und damit...
... Schuster bleib bei deinen Leisten.
Das kann der Inventor dann einfach besser.
Dein Gedanke kommt wahrscheinlich vom "mechatronischen engineering" richtig?
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 90 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
Mein Online Shop Tassen, Hoodies und mehr...
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Apr. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.tewes 10 Unities + Antwort hilfreich
So schauts aus...
Wenn ihr ProPanel schon habt dann lieber das fertige Step Modell in einem Bauraum importieren.
Mit den Modellansichten kannste dann die Aggregate darstellen, neben dran eine Stückliste erstellen usw... So was kann EPLAN sehr gut!
m.tewes
Angestellter
Eplan Fluid 2.9
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir die Stücklisten von Eplan exportieren kam der Gedanke auf.
Wobei die Einzelteile alle Standard sind und nur zusammengetackert werden müssen. 3d´s der Teile gibts schon.
Der Gedanke war das man dann alles über Eplan macht bevor dann ein anderer Kollege mit Inventor dann anfängt und es hin und her geht
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.tewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ihr noch kein ProPanel habt und das mal testen wollt, EPLAN Education kann das
Ihr könnt die gleichen Makros verwenden und vorab alle Funktionen testen bevor man viel Geld ausgibt und es dann doch nicht wie gewünscht funktioniert.
