| Efficient Engineering - Kostenlose White Paper von EPLAN |
Thema: 2024 Projektspezifisch Artikel bearbeiten (299 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2128 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Apr. 2024 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Version 2024 hab eich die Projekteinstellung Verwaltung Artikelauswahl auf Projekt verändert. Früher war da noch der Button "Aktualisieren". dadurch wurde im Projektverzeichnis eine part.mdb erstellt. Laut den Neuerungen gibt es diese Datei nicht mehr weil sie mehr gebraucht wird. Wie kann ich jetzt einen Artikel der nur in diesem Projekt vorhanden ist ändern? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 356 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hmm. Wolltest Du an der - nicht mehr vorhandenen - Access-Datenbank rumschrauben? Die eingelagerten Artikel sind jetzt wohl unter "Article.eod/.eox/.lck" im Projektverzeichnis versteckt. Im Zweifelsfall leere Datenbank erstellen, mit dem Projekt abgleichen und dann den Artikel ändern. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke das hatte ich auch schon herausgefunden. nein ich schraube nicht aber öfter muss ich artikel projektbezogen ändern. dafür gibt es verschiedenen gründe (vom kunden vorgegebener prüflauf z.b. welcher überhaupt nicht zu den artikeln passt (frag nicht warum)). laut hilfe hätte das ja einfacher werden sollen ist aber letztendlich umständlicher geworden weil ich zuerst eine leere db kreieren muss. sprich ich erzeuge mir eine leere, behalte die irgendwo un d kopiere die leere immer wieder in die projekte in denen ich den export/import machen muss damit ich mir die stammdaten nicht zerstöre... es gibt also de facto keinen punkt zum ändern der im projekt eingelagerten artikel?
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Jetzt muss ich noch mal nachfragen: Normalerweise habe ich bei mir die Artikelauswahl auf "benutzerdefiniert" stehen und bei den Einstellungen den Haken "Ändern während Auswahl erlaubt" gesetzt. Gerade mit 2.9 ausprobiert: Dieser Haken hat keinen Einfluss, wenn die Artikelauswahl auf "Projekt" umgestellt wird, d.h. die Felder sind bei der Auswahl ausgegraut und können nicht geändert werden. D.h., mit Bordmitteln komme ich zumindest nicht ohne weiteres dazu, einen Artikel nur projektbezogen zu ändern. Insofern sehe ich keinen Unterschied bei den neuen Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doch der unterschied ist (zumindest zu 2.7), dass ich selbst eine neue db anlegen muss, dass ich selbst den abgleich der artikel mit der leeren db machen muss usw. also das nenne ich schon unterschiede. hätte ja sein können, dass sich eplan da mal was besseres einfallen lässt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2024 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 05. Apr. 2024 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Projekteinstellung Verwaltung Artikelauswahl auf Projekt verändert. dann aktualisieren. dadurch wurde die part.mdb erzeugt und die konnte ich bearbeiten. ich schrieb ja schon dass jetzt der schritt mit leere db manuell erzeugen und artikel mit leerer db abgleichen als aufwand dazugekommen ist. das ist der mehraufwand natürlich musste ich vorher auch mit benutzer einstellung die part.mdb auswählen. eh klar.
erstellt am: 05. Apr. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Ok, verstanden. Ich schrieb weiter oben von (Eplan-)Bordmitteln, die sich an der Stelle ja nicht verschlechtert haben. Aber egal, es hat halt jeder seine liebgewonnenen Arbeitsweisen. Hilft Dir an der Stelle aber nicht weiter. Trotzdem schönen Freitag, Gruß Werner
