| White Paper: Von Gerätedaten zu smarten Informationen |
Thema: Beckhoff AutomationML Safety kein mapping? (309 / mal gelesen)
Leo77 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.01.2024
erstellt am: 31. Mrz. 2024 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich nutze gerade die AutomationML-Schnittstelle in EPLAN2023 mit Beckhoff. Es klappt soweit ganz gut, nur die Safetyteilnehmer bereiten mir Kopfzerbrechen. Ich bekomme zwar die Karte (EL1918/EL2904) in der "HardwareConfig" von TwinCat 3 angezeigt, aber das Mapping mit den Variabeln klappt nicht. Er legt mir keine Safety-Variabeln an und kann dadurch auch nichts verknüpfen. Weder bei den Safe-Eingängen oder Safe-Ausgängen. An den Ein- und Ausgängen habe ich die Kanäle hinzugefügt, weil mir beim Import TwinCat 3 gemotzt hat (Could not find channel). Wo liegt mein Fehler? Vielen Dank schon mal. Frohe Ostern!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 246 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 02. Apr. 2024 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Inematov Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 02. Apr. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Leo77 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2024 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gfr: Hallo Leo77, ich versuche mich auch gerade daran.... Schau dir mal meine Anlage an.
Hi, dass XCAD habe ich mir gerade installiert. Da bekomme ich leider ein paar Fehlermeldungen wegen den Kanälen. Beckhoff schreibt irgendwo, dass man bei der Safety keine Kanalnamen vergeben soll. Genau das kreidet mir unter anderem der Import an. Wie schauen deine Kanalnamen bei einem Safetymodul bzw bei einer Safetyein- oder Safetyausgangskarte aus? Gruß Leo [Diese Nachricht wurde von Leo77 am 03. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo77 Mitglied
Hi, kannst du mir da vielleicht ein Beispiel geben, wie das bei dir aussieht. Danke. [Diese Nachricht wurde von Leo77 am 03. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Ich habs erstmal aufgegeben....zu wenig Zeit momentan. In Absprache mit unseren Programmierern, der E-CAD Aufwand ist mir zu groß. Aber ich nehme das gerne wieder auf, wenn klar ist wie das geht... Ich habe mal 2 Beispiele von Beckhoff bekommen, aber da sind keine Safety-Module benutzt worden. Du kannst es ev. mal andern rum probieren, ein funktionierendes TwinCat Projekt exportieren und dann in Eplan importieren. So habe ich das schon öfters beim Siemens TIA EX/Import gemacht.... [Diese Nachricht wurde von gfr am 03. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Es muss der komplette Kanalname des IO ports an der Karte angegeben werden. Z.Bsp. bei einer EL1008 heisst der erste Kanal: Channel 1.Input Je nach Struktur des Gerätes kann diese Kanaldefintion um einiges länger sein wie z.bsp. auch bei den safety terminals. Es kommt draufan worauf ihr den Input linken wollt. Beispiel: Module 1 (FSOES).TxPDO.FSOE.InputChannel1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
