  Auswertung SPS-Kartenübersicht Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft
Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering
Autor Thema:  Auswertung SPS-Kartenübersicht Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft (205 / mal gelesen)
Leo77
Sehen Sie sich das Profil von Leo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo77
erstellt am: 28. Mrz. 2024 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Seitensortierung. In meinem Projekt sind 2 CPUs und ich habe verschiedene Safetyteilnehmer. Bei den Safetyteilnehmern habe ich die Safetyadresse vergeben. Dann habe ich mir ein Formular erstellt, in dem ich mir die Adressen ausgeben lasse.
Ich wollte, beim CPU-Wechsel eine neue Seite und habe in der Eigenschaft "Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" mir einen Schema mit CPU:Name gemacht.
Jetzt bekomme ich bei jedem Wechsel vom CPU-Namen eine neue Seite, weil die Hauptfunktionen nicht nacheinander sind
Wie kann ich die Einstellung ändern, dass zuerst die eine CPU und dann die andere ausgegeben wird?
Vielen Dank schon mal.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Mrz. 2024 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kannst du die seitensortierung und kabelsortierung primär nach cpu machen?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Leo77
erstellt am: 29. Mrz. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist leider nicht gegangen.
Ich habe es jetzt über zwei Auswertungen gelöst und jeweils mit einem Filter vom CPU:Namen
Leo
