  Beschreibung Funktionsschablone -> Geräteanschluss
Eplan übernimmt CAE-Geschäft von AB-Micro aus Polen
Autor Thema:  Beschreibung Funktionsschablone -> Geräteanschluss (314 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2024
EPLAN Harness proD
erstellt am: 28. Mrz. 2024 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Funktionsschablone Beschreibungen bei Geräteanschlüssen eingetragen. Wie kann ich diese jeweils am Geräteanschluss in der Zeichnung darstellen lassen? Gefühlt geht alles andere, nur die Beschreibungen nicht..
Im Betriebsmittelnavigator geht es mit <20201> Funktion / <20389> Funktionsschablone: Beschreibung
Croonain
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
erstellt am: 02. Apr. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Croonain.
Das Problem kenne ich.
Ich habe es mit einer Blockeigenschaft gelöst. Aber auch da geht es nur, wenn man diese per Hand umschreibt.
Hier die Blockeigenschaft zum testen:
[20201<20389,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 02. Apr. 2024 editiert.]
Croonain
Version 2.7 - 2024
EPLAN Harness proD
erstellt am: 02. Apr. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KSV-Michael,
danke für die Idee mit den Blockeigenschaften. Bei der Idee, eine Blockeigenschaft anzuwenden, war ich auch. Aber einfach die Eigenschaft <Zahl> zu ändern kam mir nicht in den Sinn. Danke dafür. Damit wäre das Problem gelöst. Hoffentlich funktioniert es auch noch länger so und ganz vielleicht bekommt es EPLAN auch selber in den Griff die Eigenschaft auswählbar zu machen
Croonain
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 02. Apr. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, aus Eplan-Hilfe
Dabei kommt der Spalte Beschreibung eine besondere Bedeutung zu: Ein in dieser Spalte eingetragener (mehrsprachiger) Text wird bei der Auswahl des Artikels / beim Einfügen eines Geräts nicht an die Funktion übertragen. Dafür wird die Beschreibung in den Baumdarstellungen der Navigatoren angezeigt. Dort wird die Beschreibung in eckige Klammern gesetzt und steht direkt hinter der Funktionsdefinition.
HOC
