  Formatierung Verbindungsdefinitionspunkte
Maschinenverkabelung leicht gemacht - auf Basis des digitalen Zwillings
Autor Thema:  Formatierung Verbindungsdefinitionspunkte (271 / mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss - projektweit - meine Verbindungsdefinitionspunkte von "Benutzerdefiniert" auf "Standardvorgabe (Verbindung)" umstellen. Keine Ahnung, ob das noch Überbleibsel sind (das Projekt wurde aus ePlan5 in P8 übernommen).
Wo legt man die Eigenschaft fest? Von Hand ist das ein großer Aufwand...
Buschmann
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den Verbindungsnavigator:
Dort filtern nach Kabelverbindungen.
Dann Verbinungen markieren --> Kontextmenüpunkt "Anzeigeeinstellungen bearbeiten..."
Zum rumspielen vielleicht vorher eine Kopie erstellen - eh klar...
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann,
das dürfte über die Eigenschaftsanordnung gehen oder alternativ über den Betriebsmittelnavigator. Dort kann man nach Symbolen suchen.
Bibliothek "Spezial" Symbol "311 / CDPNG"
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 27. Mrz. 2024 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über den Betriebsmittelnavigator bekomme ich keine Ergebnisse. Muss der Filter noch irgendwie angepasst werden?
Übrigens: Wenn ich beispielsweise nach dem Symbol eines Schalters filtere, dann funktioniert es.
Buschmann
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mrz. 2024 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
den VERBINDUNGSNAVIGATOR, dann siehe post oben
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 27. Mrz. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über den Verbindungsnavigator geht es. Danke!
Kann ich trotzdem irgendwo die Verwendungsstellen von Verbindungsdefinitionspunkten (CDP oder CDPNG) herausfinden?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mrz. 2024 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls du symbole meinst die nicht auf einer verbindung sind?
entweder prüflauf (vdp liegt nicht auf einer verbindung) oder seitenmakro erstellen und in der textdatei nach dem symbol suchen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
