| Eplan Cable proD: Kabelwege in 3D planen |
Thema: Deckblatt (383 / mal gelesen)
Roland14 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 13.10.2017 Eplan 2023 update 1
erstellt am: 25. Mrz. 2024 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aus einem Vorlageprojekt die Seiten in ein eigenes Projekt kopiert, aber das Deckblatt zeigt es mir nicht an. Die Einstellungen Normblattname & Formularname sind gleich, auch schon versucht zu ändern, ohne Erfolg. Es wird nur das Bild auf dem Deckblatt dargestellt, aber keine Projektdaten. Gibt es noch zusätzliche Einstellungen die geändert werden müssen? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2024 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Roland14 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2024 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 458 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 25. Mrz. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Hallo Roland, deine Vorgehensweise ist falsch. 1. Du erzeugst aus dem Vorlagenprojekt ein Basisprojekt 2. Erstellst ein neues Projekt und gibst deinen Basisprojekt als Vorlage an. Dann hast du ein sauberes Projekt mit allen Seiten und Auswertungen, die in deinem Vorlagenprojekt erzeugt sind! ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 404 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Mrz. 2024 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Richtig wäre tatsächlich die Vorgehensweise mit einem Basisprojekt, wie von Robert beschrieben. Nun ist es aber passiert, in deinem Zielprojekt fehlt ganz einfach das Formular für das Deckblatt. Wenn man eine Auswertungsseite (hier Deckblatt) aus einem anderen Projekt kopiert, werden die eingelagerten Stammdaten nicht mit kopiert. Abhilfe: Gehe im Menüband auf Stammdaten und klicke auf "Projekt vervollständigen". Wenn in das fehlende Formular in deinen Stammdaten vorhanden ist, ist das neue Projekt wieder komplett. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1861 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 25. Mrz. 2024 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Das Deckblatt ist eine Auswertung. Die musst du neu erstellen ..
Hallo, kein muss - man kann bzw. soll Deckblatt kann man auch manuell erstellen, mach ich immer so wenn ich nur 1 Stk benötige ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2024 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Juke Mitglied
Beiträge: 664 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Mrz. 2024 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Zitat: Original erstellt von Ditter: @HOC Alles richtig, aber wenn das Formular im Projekt nun mal fehlt?
Richtig, darum sollte man nicht nur "Stammdaten aktualisieren" sondern auch mal beim Stammdatenabgleich "Projekt vervollständigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Roland14 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
