  ProPanel Verbindung zwischen angereihten Schaltschränken
Eplan jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar
Autor(16251) Thema:  ProPanel Verbindung zwischen angereihten Schaltschränken (192 / mal gelesen)
AndreasKolbe
Dipl.-Ing. f. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKolbe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKolbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKolbe
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2024 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schafft man es bei EPLAN 2.9 im ProPanel Verbindungen zwischen angereihten Schaltschränken automatisch zu verlegen?
Die Schaltschränke haben verschiedene Ortskennzeichen.
Kann man EPLAN irgendwie mitteilen, dass die Schaltschränke direkt verbunden sind?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 18. Mrz. 2024 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasKolbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Sind die Schränke denn in einem gemeinsamen Bauraum dargestellt?
AndreasKolbe
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2024 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine schon, siehe Bild.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
erstellt am: 18. Mrz. 2024 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasKolbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Strecken hast, die beide Schränke miteinander verbinden, wird auch geroutet. Wie sind denn die Kanäle dargestellt?
AndreasKolbe
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es im Moment nicht mit Bild darstellen und versuche mal es zu beschreiben:
Ich habe im ersten Schrank ein Montageplattenzwischenstück mit senkrechtem Kanal und daran ansetzend auf beiden Seiten waagerechte Kanäle. EPLAN routet durch den Kanal auf dem Zwischenstück nur Verbindungen im ersten Schrank. Alles im zweiten Schrank wird nicht durch diesen senkrechten Kanal geroutet.
In einem Beispiel hatte ich links von dem senkrechten Kanal einen LS und rechts von dem senkrechten Kanal, auf der zweiten Montageplatte, ein Schütz, dessen Leistungskontakte mit dem LS verbunden sind.
EPLAN schafft das Routen an der Stelle nicht. Die Verbindung war nur ein diagonaler Strich. Nachdem ich den LS auf die rechte Motageplatte verschoben hatte, wurde die Verbindung geroutet, aber nicht über den senkrechten Kanal auf dem Zwischenstück sondern über einen senkrechten Kanal auf der rechten Seite der zweiten Montageplatte.
Man sieht auch bei den dunkelblauen Linien in den Kanälen, dass es keine Verbindung zwschen den Kanälen der beiden Schränke gibt.
Werner T.
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 18. Mrz. 2024 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasKolbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasKolbe:
Dann könntest Du doch einmal zumindest testweise versuchen, manuell eine Strecke einzufügen.
Prüfe dann bitte auch, ob Du zwischen den Montageplatten einen Versatz (in der Tiefe) hast (nur so eine Idee...)
Ansonsten sollte das schon funktionieren...
