  Errormeldung
Zur SPS: Echtes Industrieprojekt im Bereich Mittelspannung
Autor(16251) Thema:  Errormeldung (247 / mal gelesen)
sahrajan
Sehen Sie sich das Profil von sahrajan an!   Senden Sie eine Private Message an sahrajan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sahrajan
erstellt am: 15. Mrz. 2024 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Error in Eplan bei Symbolbibliothek bekommen. Es wäre sehr hilfreich, wenn jemand damit helfen kann.
Demo[20]<Diode, Variant B, Connection Point> The shift of the connection point position is invalid
Vielen Dank im Voraus!
Rajan
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 17. Mrz. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahrajan 10 Unities + Antwort hilfreich
Elektronik hält nicht ewig - also Diode auslöten und durch neue ersetzen
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 17. Mrz. 2024 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahrajan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rajan
bist du beim Erstellen einer eigenen Symbolbibliothek (davon wird ja von vielen Seiten abgeraten)
oder handelt es sich um eine fehlerhafte bestehende Symbolbibliothek?
HOC
